klima kompressor starter ikke
- Tilmeldt: 18. okt 2008, 13:40
- Geografisk sted: grindsted
Jeg har en touran 2,0 tdi hvor klima kompressor ikke starter jeg har haft vagcom på den viser ikke fejl. Jeg har også fået tjekket kølemiddel fyldning og den var på 530 gram hvilket må siges at være godt nok, er den en der har en god idet til hvad det kan være.
Hilsen Claus Jensen
Hilsen Claus Jensen
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: klima kompressor starter ikke
en termostat eller udv temp sensor? kører dine blæsere rundt når klimaet er startet?
har du målt om der kommer 12V ned til din kompressor?
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
blæser foran og inde i bilen starter op nogle sekunder efter bilen er startet, jeg har godt nok ikke målt om der komme spænding ned til kompressor
Hilsen Claus Jensen
Hilsen Claus Jensen
Hvis klimakøleblæseren kører og der ikke er lagt en fejlbesked til dig i fejllageret, så er det sandsynligt med strømmen til kompressoren ...
Hvordan mener du, at den ikke kører? (hvordan konstaterer du det)
Det er ellers sjældent, at en kompressor virkeligt er død, men mange værksteder skifter dem som det første - og når det så ikke er nok, så sætter de jo ikke den gamle tilbage, næææh så tjener de ikke nok ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
jeg kan se at den ikke trækker magnet kobling ind. Der er et stik som jeg tror er lavtryks pressostat den har 3 ben er der en der ved hvilken 2 ben der vidergiver signal til kompressor. Jeg vil prøve at få målt om der kommer spænding til kompressor i morgen.
Hilsen Claus Jensen
Hilsen Claus Jensen
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 24 times
Der er ikke nogen magnetkobling på din kompressor, havde samme problem på en Skoda.Jeg spurgte en Skodamekaniker hvad han troede der var galt han mente det var tryksensoren der var i udu dem havde de skiftet en del af så købte jeg en ny sensor men det hjalp ikke, så spurgte jeg en lagermand ved VW om der var nogen omsætning i kompressorer og det var der den kostede næsten 6 kilo, så fandt jeg en hos en hugger til 1,5 kilo den monterede jeg og så var problemet løst.
Johannes
Johannes
@Johannes:
Hvad var så fejlen?
Hvad var så fejlen?
mvh
Gossa
Gossa
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
ja, hvad blev løsningen ??? og hvad var fejlen ??
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
Jeg fik en kompressor fra en Touran,den var en smule anderledes men rør og slanger sidder ens og så var problemet løst, mener reservedelsnr. var ens pånært et bogstav.Den gamle kompressor har jeg liggende og når jeg får tid vil jeg prøve at skille den ad for inspektion.
Johannes
Johannes
- ApFolmer
Ved udskiftnig af kompressor, så er det vel blot af med rem, af med 2 slanger (er her ikke tryk på) og et stik eller 2.
Når den nye så er monteret, så samles det hele, og den køres vel blot til klima service, for at blive fyldt op .. ik ?
Man kan på ingen måde selv fylde kølemiddel på, vel ?
***AP Car Care ***
Der hvor jeg arbejder har vi fyldestation så det er ikke noget problem, man aftapper inden afmontering af kompressor så kan man også se hvor meget der var på anlæget.Til orientering kan jeg oplyse at tryksensoren kan skiftes uden at aftappe anlæget da der sidder en ventil som lukker tæt når man drejer sensoren op men der var en del ir oppe i sensoren så gummipakningen blev meget ødelagt da jeg skruede den af.Hvis ikke man har en fyldestation tror jeg ikke det kan lade sig gøre at fylde anlæget.
Johannes
Johannes
- ApFolmer
ok, jeg forsøger, ..
Min kammerat´s leon TDI 200x har nemlig fået konstateret (hos seat i tyskerland) at kompressor skal skiftes.
Jeg vil dog gerne lige være 100% sikker på det ikke blot er noget andet.
Min kammerat sagde nemlig også at aircon ikke kølede. Men dagen after gjorde den, og senere samme dag gjorden ikke igen.
Så vil prøve at måle noget strøm efter, forat konstatere omdet ER kompressor...
Hvordan ved man om det er kompressor, og ikke blot manglende væske ?
Jeg kan se man på Ebay.de kan købe en sprit ny kompressor til ca 200 Euro + Forsendelse = 220 Euro ... Det er noget under de 689 Euro Seat ville have.. + løn
***AP Car Care ***
Det som du skriver har jeg også oplevet men kun på kun på de kompressorer hvor der ikke er magnetkoblinger, ved ikke for godt hvordan de virker men der sidder en ventil i bagenden af kompressoren som man sender strøm ned til ca.en halv ampere tror jeg nok som du kan se med VCDS prøv evt.at regulere temp.knap på betjeningspanelet for at se forskellen i amp.Jeg tror at kompressoren uden magnetkobling er mere letløbende måske en dårligere konstruktion og det med væsken kan du jo ikke kontrolere uden at lave en fyldning på bilen, jeg fandt en brugt ved huggeren men det på Ebay lyder heller ikke dumt.Kender en som har fået en skiftet på en Passat for 8 tusinde på tilbud, kender også en som har fået skiftet på en Golf for 14 tusinde alle af samme type. Det er nemt at se om den med eller uden kobling og hvis det er med kobling tror jeg ikke det kompressoren der fejler noget
Johannes
Johannes
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Låner lige denne....
Har en 2010 Golf 6 Plus.... klimaet kunne ikke køle, og der lå en fejl på for lavt tryk i systemet.
Får så fyldt anlægget op, og forventede at det ville køle, men det sker ikke. Men der er ingen fejl nu.
Der er via tester konstateret at “ventilen” trækker ca 0,5 A.... er dette korrekt ? og hvad vil I mene kan være årsag til at den ikke køler ??
Værkstedet mener kompressoren
25 x vagcars and counting....
- Been thanked: 20 times
Mon ikke det er så din kompressor.?
De kompressor vw har er virkelig dårlige Ftz har pt 630stk på lager hvilket de ikke vil have hvis de var gode.
- These users thanked the author Senz for the post:
- Passatg 3c
