udendørstemp viser forkert og klima starter ikk ???
peters
Tilmeldt: 26. jul 2009, 21:39
Indlæg af peters » 26. jul 2009, 21:59
Har en Octavia 1 2004 tdi med klima.
Udendørstemp måleren viser meget forkert, minus 2 3 stykker lige for tiden, når man så kører stiger den stille og roligt, men ikke over 10 12 grader selv om der er 25 grader udenfor.
Klimaen virker først ved 4-5 grader, har skiftet føleren i kofangeren og det gjorde ingen forskel. Fik taget en test hos skoda i Rønne som sagde at det var betjeningspanelet/computeren der er defekt. Købte et andet og der er ingen forskel :-(
Er der nogen der har en ide om hvad det kan være ??
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Re: udendørstemp viser forkert og klima starter ikk ???
Indlæg af Anders D » 27. jul 2009, 07:12
Ledningsnettet kan vel også være et plausibelt bud. Sensoren i den anden ende laver jo en modstand, så hvis ledningen er knækket et eller andet sted, vil modstanden ændre sig..
Hvis det var mig der skulle fejlsøge på det, ville jeg måle modstanden hhv. på sensoren, på stikket du satte derpå, og ved alle samlinger op til betjeningspanelet. Når fejlen så er fundet ville jeg køre op til Skoda og aflevere panelet der ikke fejlede noget og kræve pengene retur.
combi-chris
Tilmeldt: 6. jul 2008, 19:20
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af combi-chris » 27. jul 2009, 12:30
Nu er jeg ikke en der beskæftiger mig med biler i mit arbejde,-men har set på nettet noget om evap temp sensor på Fabia kan gå istykker...men der sidder vel også en sådanne i din?.
http://briskoda.net/technical-guides/fa ... s/66182/2/
http://www.skoda-team.com/forum/viewtop ... 2564#52564
peters
Indlæg af peters » 27. jul 2009, 16:56
Har tjekket ledningen til sensoren, og heldigvis har jeg købt panelet med returret hos en hugger.
Ved ikke lige om der er den samme sensor som på fabiaen, men jeg må jo kigge :-)
Det er mere irriterende at man ikke kan finde den rigtige fejl når man kører til et aut. værksted for at spilde sin tid på alverdens sensorer og ledninger skruer ind og ud øv
Men kigger på den anden sensor og så er der vist også en i varmekassen ??? men er det der hvor pollenfilteret sidder ??
Tilbage til "Klima/Aircon"
