Hej Forum!
Ved ikke, om dette er det rigtige underforum, men nu prøver jeg.
På min Passat UDEN aircon virker hverken varmeblæser eller omskifter for recirkulation. Har checket sikringen i venstre side af instrumentbordet. Sidder der et relæ eller en sikring et andet sted. Det virker mystisk, at hverken blæser eller omskifter virker.
Er der nogen, der har gode ideer til løsning af problemet?
Kan det være bundstykket i tændingslåsen? (alt andet virker problemfrit)
MNH
Varmeblæser virker ikke - Passat 3B 1,6 1997
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Re: Varmeblæser virker ikke - Passat 3B 1,6 1997
Det er sikring nr 25 du har tjekket ? 30 A
Ellers må du have målt om der kommer spændig til omskifter til blæser !
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:05
Hej igen - nu har blæseren virket siden august, men nu driller den igen. Har checket sikringen - OK.
Jeg har haft varmestyreenheden (den med 4-trins-kontakten) ude og målt efter spænding på alle ben i hhv. det "lille sorte" og "store hvide" stik. Det eneste spænding jeg kan finde er fra instrumentlyset i det sorte stik. Kommer spændingen til kontakten direkte fra sikringsboksen eller nede fra blæseren/modstanden?.
Evt. - hvor sidder blæseren i en 3B?
MNH
MNH
Mikkel
Passat 3B 10/97 1,6 AHL
