Både og - jeg går ikke udfra, at klimaen køler i disse tider og derfor kan det ikke testes af dig selv ...
Der kommer jo ikke rigtigt tryk på anlægget i øjeblikket, men for en sikkerheds skyld, så tjek det grundigt når det igen bliver varmt til foråret - ikke først ugen før du skal på ferie
Jeg står selv og mangler et rør til mit anlæg på 5. måned !!
Det har været i Rückstand siden starten af maj, da leverandøren gik konkurs og VW-Worldwide har endnu ikke fået fat i en ny leverandør!
Alle de biler som mangler disse rør (i hele Europa), har manglet dem siden da.
Så denne sommer var en dejlig varm een af slagsen og jeg fik derfor ikke brugt klimaen!
Update: Climatic køler mindre + hvislelyd NU VCDS TESTET!
Re: Update: Climatic køler mindre + hvislelyd NU VCDS TESTET!
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Uffe
- Geografisk sted: Bryrup
Jow jow jeg fik det da lige testet lidt her i går ved middagstid. Der var 7.5c udenfor og solen stod godt ind i bilen, så fik temperaturknappen et godt vrid til maximum køling, og så stod det ellers ind med pisse kold luft.
Tjah så er det jo et godt spørgsmål om det var AC der kørte eller om det bare var udeluften
Jeg synes bare jeg hørte en lyd da jeg vred vælgeren på max køl, som jeg bildte mig ind var AC der blev aktiveret
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Du kan jo tjekke om kompressoren kører hvis der kommer en dag med 10 grader - kompressoreren slår fra ved omkring 4-6 grader, hvis den kører ved 10 grader og der kommer kold luft, så burde den være ok (såfremt der ikke ligger fejl i lageret!)
mvh
Gossa
Gossa
