hej
kan ikke få varme i bilen hvis jeg sætter den på 26 grader kommer der bare kold luft ind i bil. slagen i bund af køleren er kold hele tiden. skal den være det. biler er en passat. hva kan der være galt?
ingen varme i bilen(passat 3b)
- Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Re: ingen varme i bilen
Hr du husket at slukke aircon ?
Og er der nok vand på bilen?
- Geografisk sted: Slagelse
det lyder som din thermostat eller en tilstoppet køler! når du siger den nederste slange ikke bliver varm!
- Tilmeldt: 1. nov 2008, 11:01
hvis det er vandpumpen, så ville motoren jo blive for varm. men de 2 vand rør som går ind i klima anlæg er varme.
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Re: ingen varme i bilen(passat 3b)
er det originalt klima.. hvis det er eftermont diavia kan det skyldes at en af armene på de 3 motore som styre luft spjældene eller det ene kabel er knækket..
