Vis uløste emner | Vis ubesvarede indlæg | Vis aktive emner Dato og tid er 9. sep 2010, 10:56
Svar pĂĄ emne  [ 7 indlæg ]
 Varmeblæser køre ujævn og dør til sidst Audi 80
Forfatter besked
Tilmeldt: 23. jan 2010, 01:58
VAGcom ejer: Nej
Indlæg Varmeblæser køre ujævn og dør til sidst Audi 80
Nu har jeg fået købt mig en Audi 80 som køre fantastisk..
Jeg opdagede et stort problem med min varmeblæser.
Når jeg starter bilen og fyre den op på trin 4...blæser den meget lidt luft ud.
Efter når bilen bliver varmt blæser den luft nogle gange meget kraftigt og så falder den helt ned igen på trin 4... og efter et stykke tid dør den helt og hvis bilen få et ordentligt ryk starter den igen ujævnt med larm og dør efterhånden igen. og der kommer larm ud af blæsermotoren????
HVad kan det skyldes ? Modstand eller sikring eller helt ny blæsermotor???
Nogen som kan hjælpe i denne kolde tid pleaseeeeeeeeeeee
8. feb 2010, 23:26
Profil Send email
Tilmeldt: 26. jun 2008, 01:31
VAGcom ejer: Nej
Indlæg Re: Varmeblæser køre ujævn og dør til sidst Audi 80
Lyder mest som om kullene i blæsermoteren, der er ved at være slidt væk.. :?
Prøv at slå på blæsermoteren med noget hårdt, se om det hjælper...
Hvis det gør, er det helt sikkert kullene der har set bedre dage.. !! 8-)
_________________
I teorien skulle mænd og kvinder kunne forstå hinanden - og i teorien skulle man kunne fange ål med en lasso.
Torben
10. feb 2010, 11:22
Profil Send email
VAGcom ejer: Nej
Tak for dit svar men hvad vil det sige kullene????
Skal jeg skifte hele blæser motoren ud med en anden????
Og hvordan i alverden få man den dumme handske rum ud på sådan en Audi 80 den hænger med 4 hænge dimser og for oven bevæger der også metal frem og tilbage hmmmm....er bange for at knække de plastic hængere.
10. feb 2010, 23:29
Profil Send email
VAGcom ejer: Nej
Ja, skift motoren... ;)
(tror man kan nøjes med at pille kullene ud, og skifte dem.. kræver dog man kan finde ud af det, og at man kan finde nogle nye kul, der passer.. ??)
Hanskerummet kan jeg desværre ikke hjælpe med.. har jeg ikke haft en sådan ude, på en Audi 80.. :roll:
_________________
Torben
11. feb 2010, 18:39
Profil Send email
VAGcom ejer: Nej
nu er den helt død det hjalp at banke på den du par gange..men nu må jeg finde en ny eller hos ophug
16. feb 2010, 22:12
Profil Send email
Tilmeldt: 18. jun 2008, 09:44
Geografisk sted: kerteminde
VAGcom ejer: Nej
Hejsa
Nu skriver du ikke hvor gammel den Audi 80 er - men hvis det er en B 3 model også kaldet model 89 - ca fra 87 - 91 så skal du skrue plastiklisten af helt nede ved gulvet i fodrummet så kan du komme til de plastikdimser der virker som hængsler - de er også skruet på med små bolte- når du åbner klappen til hanskerummet sidder der en smal plastikliste i hver side der sidder med 2 små bolte - når du piller dem af kan du trykke selve skuffen lidt sammen og få den ud den vej
Regards
Viggo
17. feb 2010, 11:09
Profil Send email
VAGcom ejer: Nej
hej Viggo
Tak for dit indlæg
jamen jeg det er en Audi 80 fra 1994 .. er det samme mĂĄde man fĂĄ handskerummet af pĂĄ???
17. feb 2010, 18:13
Profil Send email
Vis indlæg fra foregĂĄende:  Sorter efter
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: EMAuto, Gossa, Jonas Kristiansen og 1 gæst
Du kan ikke skrive nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare emner i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke vedhæfte filer i dette forum
Søg efter:
Hop til:
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Danish translation by Olympus DK Team
DLX.DK
