Kan org. aut. klima i Passat 2007 køle på kabinevarmeren??
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 09:06
Kan jeg om sommeren bruge mit org. kabinevarmer til at køle bilen ned med? Hvordan??
Pft.
Pft.
Re: Kan org. aut. klima i Passat 2007 køle på kabinevarmeren
Hvad mener du?andkjaer skrev:Kan jeg om sommeren bruge mit org. kabinevarmer til at køle bilen ned med? Hvordan??
Pft.
Nogle kabinevarmere kan bruges til udluftning af kabinen om sommeren ("sommer indstilling"), men hvis du ikke har A/C eller Klimaanlæg i bilen, hvordan vil du så køle ned?
Ovenstående udluftning er blot det samme som at åbne vinduerne (for at fjerne den glohede varme fra en bil der har stået i solen hele dagen, så er selv udeluft kølig i forhold til).
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Jeg har klima i bilen. Spørgsmålet går på om jeg her om sommeren kan aktivere kabinevarmeren til at køle bilen ned i stedet for at varme den op. Sådan en sort Passat blevet temmelig varme i solen i øjeblikket!
- Tilmeldt: 1. sep 2008, 16:45
- Been thanked: 4 times
Det kan du ikke, da kompressoren som styrer a/c drives af profilremmen, hvilket vil sige at motoren skal køre.andkjaer skrev:Jeg har klima i bilen. Spørgsmålet går på om jeg her om sommeren kan aktivere kabinevarmeren til at køle bilen ned i stedet for at varme den op. Sådan en sort Passat blevet temmelig varme i solen i øjeblikket!
Golf V GTI 2005 stage 1
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Som nævnt har en motor/kabinevarmer ofte to indstillinger:
Vinter: Fyret varmer kølevandet op og blæseren sender varm luft ind i kabinen.
Sommer: Blæseren sender frisk luft ind i kabinen.
Er faktisk i tvivl om kølevandet opvarmes i sommerindstilling...
Hvor og hvordan skifter man i mellem sommer og vinterindstilling?
- HCS
På min Audi A6 '97 var der en knap på kontrolpanelet i døren, hvor man valgte mellem Heizung/Lüftung (snefnug/sol).andkjaer skrev:Hvor og hvordan skifter man i mellem sommer og vinterindstilling?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:53
Hvis det er orginal monteret har du en menu i din MFA+ (displayet mellem instrumenterne fart/omdr.) der hedder "AUX Heating". Der er et punkt som hedder "Mode".andkjaer skrev:Hvor og hvordan skifter man i mellem sommer og vinterindstilling?
Michael.
