Webasto fyr Røg udvikling / fjernbetjening
- Tilmeldt: 5. nov 2010, 22:24
Mit Webasto fyr er begyndt at ryge kraftigt de første10-15 min når det bliver startet, kabinen bliver fyldt med røg og det lugter af h.. til. Nogen der ved hvad problemet kan være og hvad der kan gøres ved det?
Min fjernbetjening har også fået fugt og fungere ikke længere, nogen der ved om det er muligt at bestille en ny til det?
Hygge..
// Peter
Hygge..
// Peter
- Been thanked: 94 times
Re: Webasto fyr Røg udvikling / fjernbetjening
Var der ikke en der havde et lignende problem for et par dage siden.
Mener at udstødningen var blevet stoppet til med is og sne.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
sidder fyret i en vw???
jeg for en oe vw fjerbetjening i overskud den er sort med vw logo,den vil jeg godt sælge for 400kr incl forsendelse
Hvilken type fyr er det?kongen2 skrev:Mit Webasto fyr er begyndt at ryge kraftigt de første10-15 min når det bliver startet, kabinen bliver fyldt med røg og det lugter af h.. til. Nogen der ved hvad problemet kan være og hvad der kan gøres ved det?
Hygge..
// Peter
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Tilmeldt: 26. sep 2010, 10:22
- Kommerciel bruger: VAGtech.dk
- Geografisk sted: Odense
Prøv at tjekke indsugningen og udstødningne på fyret..
Indsugnings dæmperen kan være klappet sammen.
http://www.VAGtech.dk
*Værksted med speciale i Lupo 3L med beliggenhed på Fyn.
*Leverandør af originale reservedele til Vag Biler. VW, Audi, Seat og Skoda
*Eftermontering af diverse ekstraudstyr. (Central lås, komfortblink, oliefyr osv.)
*Opgradering af tilskudsfyr til parkeringsfyr med GSM styring.
Kontakt: mail@vagtech.dk / Tlf Steffen: 29706040.
Hej, tak for svar
Bilen er en Altea fra 06 ved ikke om vw fjernbetjeningen passer til, men skal undersøge det, hvilken type fyr er den fra?
Det kan godt have været sne og is for den ryger ikke mere.. Til gengæld virker blæsseren i kabinen ikke længere når det kører, den tænder og slukker bare hele tiden Mærkeligt..
Jeg ser lige hvad type fyr det er senere idag..
den vil virke hvis du har en t90/91 fjernbetjening i for vejen den lille fra webasto,mener også den virker sammen med den store 100 version
det er bare med om du kan leve med den er helt sort og med sort vw logo
VH.
VH.
Prøv at få bilen udlæst - der kan måske ligge noget hjælp v.hj.a. fejlkoderne ...kongen2 skrev:Hej, tak for svar
mvh
Gossa
Gossa
Jeg har kørt fyret 10 gange i løbet af idag og igår og nu ser det ud til at der ikke er nogen problemer ud over det med fjernbetjeningen.
Fyret er af model Webastro Thermo Top C eller Thermo Top E - Har ingen anelse om hvad fjernbetjeningen er, der står ikke noget på den, men jeg har taget et billede af den så det kan være du kan genkende den..
- IMG_0723.JPG (49.89 KiB) Vist 2406 gange
det er den samme bare helt sort og med vw logo i sort det kan være den er lidt mindre men den passer lige på skal kun kodes
- dfds
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 12:06
- Geografisk sted: Esbjerg
GRATIS !!kongen2 skrev:Ok.. Ved du hvad en kodning koster?
Programmering af Telestart-senderen
1. Læg batteriet i senderens batterirum.
2. Fjern sikringen på 1 A (sort) fra varmeapparatets sikringsholder (spændingsafbrydelse).
3. Vent i mindst 5 sekunder.
4. Sæt sikringen i varmeapparatets sikringsholder, og tryk på tasten OFF på senderen i mindst 1 sekund inden for 5 sekunder efter isætning af sikringen.
5. Programmeringen er afsluttet.
Håndsender nr. 2 eller 3 programmeres på samme måde.
MVH. DFDS
-Polo 6r 1.6 TDI 90 HK BMT Comfortline Peppergrå 2011
DK-pakke, Aftagelig træk, Armlæn, Tågelygter m/køre/drejelys
RNS 510C/D, GTI-Instrument,Bluetooth Premium+,GTI-rat,Fodrumsbelysning,
- dfds
BRUGERVEJLDNINGER
t91...
http://www.polo.hyt.dk/t91.pdf
T100HTM
http://www.polo.hyt.dk/BetjeningT100HTM.pdf
t91...
T100HTM
MVH. DFDS
Jamen så er jeg frisk på at handle
RIX har du en email så vi kan udveksle adresse og kontonr?
Tak for hjælpen alle sammen
