Nogle der kan hjælpe hvilket oliefyr der er monteret i en Passat 2.0 TDI fra 11/07. Det er en motor/kabinevarme originalt monteret med AUX-heat i kørecomputeren.
Er det Webasto eller?
Hvilket oliefyr er monteret i en Passat 2.0 TDI fra 11/07
- AT
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:21
- Geografisk sted: Gram 6510
Re: Hvilket oliefyr er monteret i en Passat 2.0 TDI fra 11/0
Hvis den er original er det webasto
Golf 5 sportsline 2,0 tdi azv
- Tilmeldt: 17. okt 2011, 11:13
Tusind tak for hjælpen.
Jeg har købt et Thermo Call TC3 modul, nogle der ved hvor stikkene til denne tilslutning kan findes?
W-Bus ledningen(gul ledning der ikke er ført ud i stikket der skal gå til fyret)fra Thermo Call tilsluttes pin 2 nede på fyret. Så vil fyret køre. Men så vidt jeg ved kører kabineblæseren ikke da Thermo Call ikke giver det helt rigtige signal. Det rigtige signal ville derimod komme fra en original VW T91 fjernbethening.
Prøv det og skriv hvordan det virker.
Tusind tak for hurtigt svar. Det skal helt sikkert prøves. Ca hvor er stikket hvor Thermo Call sættes ind?
Som før skrevet, på fyret. Er bag fronten: http://www.mytouran.de/html/standheizung.html
VW enkeltledning 000 979 131 E og prop 3B0 972 742 C passer i.
