Er ved at sætte et thermotop e fyr i min bil, det ville være nemmest for mig at montere fyret så det ligger på siden, hvilket der som jeg kan se ikke burde være noget i vejen for..
Men er lidt i tvivl med hensyn til vandpumpen, som jeg kan tyde af manualen skal pumpen side "lige" men kan ske jeg ikke har forstået det rigtigt.
For har da set en monteringsguide til f.eks. transporter t5, der ligger fyret på siden under bilen og her er pumpen ikke flyttet, og ligger her også på siden..
Men vil der være nogle problemer i dette?
Så fyret ligger på siden med pumpen monteret som fra fabrikken!
Montere webasto fyr på siden?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Montere webasto fyr på siden?
Hvis du klikker på den øverste på dette link kan du se hvordan det skal monteres
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Johannes
Johannes
- GRANFRANZ
- Tilmeldt: 23. aug 2009, 18:18
Okay tak, er godt nok i en polo jeg skal montere det.. men var bare i tvivl om det var godt for vand pumpen at ligge på siden..
Men hvad jeg kan tyde af billederne på den side du linker til burde det ikke give problemer hvis pumpen ligger ned sammen med fyret !
Skoda SuperB 2014, 2,0TDI DSG - 170HK
Den øverste jeg linker til er vejledningen som følger med når du køber et nyt fyr.Du skal huske at vende den rigtige side op på fyret.
Johannes
Johannes
- GRANFRANZ
Yep har været ved at se på det, er kun den ene side som det må ligge ned på.. Men vil også passe perfekt i bilen hvis det ligger på den side med hensyn til tilslutninger..
Tak for hjælpen i hvert fald !
