Passat 3b. Køl i handskerum?
LFN85
Tilmeldt: 24. mar 2011, 17:19
Geografisk sted: 4293
Indlæg af LFN85 » 2. jan 2013, 18:30
Jeg har en passat 3b hvor jeg har monteret almindeligt varmeregulering med dreje knapper, i stedet for de uoriginale Diavia klimaanlæg.
Når jeg trykker på ac knappen lyser den ikke gult, og kompressoren starter ikke.
Jeg kom til at tænke på, er alle 3b med AC også født med køl i handskrummet? For det har min nemlig ikke.
Jeg kom til at tænke på om grunden til at mit ac ikke tænder er fordi der ikke er forbindelse fra mit varme regulering til kompressoren?
Jeg tror også min blæser motor er død, er der forskel på en blæsermotor til bil med AC og en bil uden?
Håber i kan hjælpe lidt :-\
Seat Toledo 1.6 TDI 2015
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Re: Passat 3b. Køl i handskerum?
Indlæg af kristian » 2. jan 2013, 18:32
Bum bum er det i forb med ombygning at det hele er dødt?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
HCS
Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Indlæg af HCS » 2. jan 2013, 22:11
Har haft to 3B'ere, og ingen har haft køl i handskerummet, begge Trendline (årgang '97 og '98).
Når man trykker på AC knappen, så skal den lyse gult og tænde for kompressoren.
Kan panelet være defekt?
Er der ikke et stik bagpå, hvor en af benene skal gå høj, når AC knappen trykkes ind?
Når AC er tændt, så kan blæseren ikke slukkes helt og kører minimum på niveau 1.
Senest rettet af HCS 2. jan 2013, 22:50, rettet i alt 1 gang.
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 2. jan 2013, 22:25
min har køl i hanskerummet - er en comfortline hvis det evt har noget betydning
regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012
Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008
Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 660.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
LFN85
Re: Sv: Passat 3b. Køl i handskerum?
Indlæg af LFN85 » 2. jan 2013, 23:06
Blæser blev pludselig langsom den anden dag. Ac har jeg ikke kunne efter jeg satte det panel i.
LFN85
Indlæg af LFN85 » 3. jan 2013, 09:29
Disse to ledninger går ud til de gamle stik til det gamle diavia klima. Men jeg kan ikke se hvor de hører til
LFN85
Indlæg af LFN85 » 3. jan 2013, 09:33
Nå men fandt ud af at de to ledninger var til recirkulation, så nu virker dét da ;-)
Men har så også fundet ud af at min ac kører konstant. Kompressoren starter når bilen startes. Fatter ikke rigtig hvorfor :-\
Mikael
Tilmeldt: 19. jun 2009, 22:35
Indlæg af Mikael » 3. jan 2013, 17:30
Min 3b fra 2000 har også køl i handskerummet. Lyder som om du skal til en auto elektriker
LFN85
Indlæg af LFN85 » 3. jan 2013, 18:13
Mikael skrev:Min 3b fra 2000 har også køl i handskerummet. Lyder som om du skal til en auto elektriker
Ja det lyder sådan. Men heller at det virker end slet ikke :-)
StevenA
Tilmeldt: 7. feb 2011, 14:28
Indlæg af StevenA » 4. jan 2017, 21:31
Fandt du ud af om de originale stik var i bilen, eller måtte du selv lave det om?
Tilbage til "Klima/Aircon"
