Side 1 af 2
Klima golf 6 køler ikke
: 10. maj 2013, 15:50
af keller
Hej vagcars!
Min golf 6 2.0 TDI cbab køler slet ikke uanset hvor langt ned jeg skruer for klima anlægget!
Igår havde jeg vcds på bilen og den viste ikke nogen fejl (udover spændingsfejl i højre sidespejl)
I dag var jeg ude hos svigerfar for at få fyldt freon på, men den ville ikke suge mere end 250 gram ind, der står der skal 525 gram på. Svigerfar siger der ikke er cirkulation i anlægget (kan han vidst se med det udstyr han bruger til påfyldning)
Nogen der ved hvor jeg skal starte med at fejlsøge?
På forhånd tak
Re: Klima golf 6 køler ikke
: 10. maj 2013, 16:12
af Nicolaisen
Hvor mange gram tømte i af? Hvad siger den trykket er efter I har fyldt på? Hvilken type kølemiddel kommer i på?
: 10. maj 2013, 16:32
af keller
Har lige snakket med svigerfar! Hvor meget vi tømte af ved jeg ikke men til den var tryk løs. Han siger der er 5 bars tryk når vi ikke kan fylde mere på og kølemiddel er R134a hvilket også er det der står på bilen
- ImageUploadedByTapatalk1368199921.216251.jpg (126.77 KiB) Vist 2634 gange
: 10. maj 2013, 16:34
af kristian
Umiddelbart ville en død kompressor ikke undre mig. Men jeres roden med kølemiddel osv gør det hele lidt forvirrende
: 10. maj 2013, 16:37
af keller
Kan man se med vcds om kompressor er død? Er det fordi jeg ikke kender mængden der er tappet af det er forvirrende?
: 10. maj 2013, 16:52
af kristian
Svært at hjælpe når i har tømt anlægget og i ikke rigtighed noget om det
: 10. maj 2013, 16:54
af kristian
ingen fejl på clima og trykket er højt nok så er kompressor død
For lidt tryk kan lagre en fejl på trykkontakt
Fandme svært nårman ikke lige har lidt tryk og tjekke
: 10. maj 2013, 16:57
af keller
Er der noget jeg kan gøre nu andet end at køre på værksted og håbe de ikke plyndrer mig fuldstændig?
Kan selvfølgelig også bare skifte kompressor selv men det er surt hvis den ikke har fejlen! (Forstiller mig den er dyr) sviger siger den ikke cirkulere kan det skyldes kompressor?
: 10. maj 2013, 16:59
af kristian
Jamen hvis du har et værksted du stoler på så blir du ikke plyndret
: 10. maj 2013, 17:07
af keller
kristian skrev:Jamen hvis du har et værksted du stoler på så blir du ikke plyndret
Det har jeg ikke! Har altid lavet de nemme service selv og en kammerat der er mekker til resten! Men han er ikke i landet for tiden
: 10. maj 2013, 17:40
af Nicolaisen
Efter I havde fyld de 250 gram på, prøvede I så at starte bilen? Hvis, hvad sagde den i trykket på høj og lav?
: 10. maj 2013, 17:57
af keller
Ja bilen blev startet og den fik også lidt omdr. I forsøg på den så ville suge mere ind! Forstår ikke hvad du mener med tryk på høj og lav? Måske billeder hjælper?
Kan man ikke gå ud fra der er 0 gram på hvis den er trykløs?
- ImageUploadedByTapatalk1368205012.519150.jpg (115 KiB) Vist 2583 gange
- ImageUploadedByTapatalk1368205026.116951.jpg (80.49 KiB) Vist 2583 gange
: 10. maj 2013, 18:05
af kristian
Når det virker står lavtryk på ca 2 bar og højtryk på ca 10 bar
Kører kompr ikke står begge på ca 5 bar medmindre der er for lidt kølemiddel på
: 10. maj 2013, 18:33
af Nicolaisen
Når I aflæser manometerene med bilen slukket, ændre trykket sig så, når i starter bilen?
: 10. maj 2013, 18:36
af keller
Højtryk var ca. 5,5 og lavtryk var 4,8
Men sviger siger at det kan vi ikke stole på, fordi der ikke er cirkulation i systemet og det er trykket fra flasken!
Kan en død kompressor gøre der ikke er cirkulation? Eller er der filtre/rør der kan være klappet sammen?
: 10. maj 2013, 18:37
af keller
Nicolaisen skrev:Når I aflæser manometerene med bilen slukket, ændre trykket sig så, når i starter bilen?
Nej
: 10. maj 2013, 18:39
af kristian
Skift kompressor
: 10. maj 2013, 18:50
af keller
Okay! Er det kun original kompressor der kan svare sig eller er uoriginal lige så god?
: 10. maj 2013, 19:06
af Nicolaisen
Jeg vil også sige kompressoren så. En uoriginal kompressor kan også være fin nok
: 10. maj 2013, 19:09
af keller
: 10. maj 2013, 20:04
af Mortenr
har du undersøgt om det er noget VW vil dække? Mine forældre fik skiftet klimakompressor på deres passat 3C fra 2008, han betalte kun en lille del, resten gav vw.
: 10. maj 2013, 20:25
af keller
Nej det har jeg ikke! Men ved heller ikke lige hvordan jeg skal gribe den an. Man ringer vel ikke bare ud og siger jeg har fundet ud af at min klimakompressor er død, har i lyst til at betale?
De skal vel skifte den først og så kan man tage diskussionen om de vil betale noget eller hvad?
Bilen har fuld bog fra vw dog fra Jylland og jeg bor i Køge
: 10. maj 2013, 20:59
af Golf VI
Må vi vide hvor mange km. den har kørt, og om Du altid har kørt med klima A/C knappen slået til.
: 10. maj 2013, 21:23
af keller
var lige ud kigge på vcds om der ikke var fejl. der var en på trykmangel men det var fra i dag mens vi har fyldt freon på!
men var også inde i avanceret måleværdier og kunne se at trykket variere på kølemidlet
det startede på 4,6bar og op på 5,8 og så ned til 4,2 skal det ligge jævnt på 5bar?
1,6nm er vel også meget lidt belastning til kompressor?
: 11. maj 2013, 10:49
af keller
Golf VI skrev:Må vi vide hvor mange km. den har kørt, og om Du altid har kørt med klima A/C knappen slået til.
Bilen har kørt 108kkm, om den altid har stået tændt ved jeg ikke! Købte bilen for 2 måneder siden
Min tidl. Bil havde slukket ac om vinteren og så tændte jeg den ca. En gang hver 14. Dag. Sommer var den tændt hele tiden.
: 20. maj 2013, 17:17
af keller
Har skiftet klima kompressoren i dag og det hele spiller bare! Det var faktisk overraskende nemt, ved ikke hvad der var sket med den gamle kompressor, men der var en smule slør i remhjulet
Jeg takker for hjælpen!
: 20. maj 2013, 21:41
af Nicolaisen
Godt du fik det løst
: 30. maj 2013, 17:49
af Nico72
Centerbolten ved remtrækket står stille på de kompressorer når de holder op med at virke og er typisk skruet 5 - 10 mm ud. Klassisk fejl på denne type og nok osse derfor de nye er anderledes.
: 30. maj 2013, 19:48
af tocoal
Hej Keller
Hvor har du købt din kompressor ( mærke? )
Vh
Martin
: 30. maj 2013, 20:08
af keller
Købte den af en bruger herinde! Har sendt en pm med brugernavnet
