Webasto fyr starter ikke.
- Tilmeldt: 30. nov 2008, 11:55
Hej VAG.
Jeg har for nyligt fåer monteret et Evo 4 fyr samt et TC3 modul i min Citigo.
Da vi forsøgte at starte fyret op efter montering skete der ingenting. Vi forsøgte at starte fyret med sms, opkald samt knappen i bilen, men intet virkede.
Når man sender en besked sker der intet, og når man ringer blir der sagt at der ikke er forbindelse til til nummeret.
Den lille diode i knappen blinker 2 gange hurtigt efter hinanden som om der er netværksfejl, trykker man så på knappen lyser den rødt som i drift, men der sker stadig intet.
Alle monteringsvejledninger er blever fulgt og bilen virker som den skal efter de ledningsmodifikationer som er lavet.
Jeg har sikret mig at simkortet er aktiveret, at der ikke er pin-kode på og at det ikke har hemmeligt nummer.
Hvad kan fejlen mon være, er lidt på bar bund.?
Mvh Lasse.
Mvh Lasse.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Been thanked: 43 times
Re: Webasto fyr starter ikke.
Den skal altid kunne starte når du trykker på knappen uanset hvilke simkort og om der er noget simkort i så SKAL det starte når der trykkes på knappen.
I det 4 polet stik har i husket og parre den gule ledning med den gule ledning fra fyret.
Er den det så er din TC3 defekt har jeg oplevet før noget med der er software fejl på nogen af dem
Du kan eventuelt måle om der kommer 12v på den sorte ledning når du trykker på knappen.
Så det med simkort. Så det ikke alle simkort den vil acceptere og pinkode skal være slået fra. Krog her fra har lige haft problem med et hvor han fik et nyt der så virket. Men jeg bruger for det meste TDC til dem jeg montere. Når du har fået hul i gennem så skal man lige skive "STOP" til den først så kan du der efter skive "START" efterfølgende.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
- M_Olsen
Pinkoden skal være 1234 eller være slået helt fra. Så den skulle være god nok i tråd starters tilfælde.Blackfinger skrev:Pinkoden på simkortet skal være 1234. Er den det?
M Olsen
Mvh. M Olsen
Det er min mekaniker som har monteret fyret, så aner ikke hvad han har lavet med ledningerne.
Jeg kan få ham til at tjekke om han har lavet det rigtigt i forhold til din forklaring.
hvad angår TC3 modulet, så kan det jo selvfølgelig godt være defekt, men kan man starte fyret med knappen selvom modulet er defekt.?
- M_Olsen
Nej det er det digitale signal kaldet W-bus som fyret skal bruge din TC3 ikke vil sende ud.lasmol2 skrev:
Den TC3 jeg har siddene i min bil nu kan ikke udsende W-bus selvom den skulle kunne.
Men det er det 4 polet stik der kommer fra fyret der indeholder gul/rød/brun ledning oppe ved din TC3 modparten til det stik det på din TC3 skal indeholde samme farver det indeholder kun rød og brun som standart.
M Olsen
Mvh. M Olsen
Det lyder som om jeg skal ha en til at kigge på det som har lidt mere forstand inden for webasto.
Er der evt. En herinde som kan kigge på det.? Helst i østjylland.
Hvis din mekaniker skal have lidt hjælp. Gul ledning sættes i kammer 1 i stikket.
- Stik.jpg (110.99 KiB) Vist 3716 gange
Fantastisk gutter.!
Har selv sat ledningen i stikket, hvilket bestemt ikke var raketvidenskab, og nu virker fyret. Det tænder fint op når man trykker på knappen og slukker ligeledes når man trykker igen.
Dioden blinker dog stadig 2 gange efter hinanden med tegn på netværksfejl og jeg kan ikke komme i kontakt med modulet. Kan se i manualen at det enten kan være sim kort fejl eller antennen som skal udskiftes. Har som sagt forsøgt mig med at fjerne pin koden og fravælge hemmeligt nummer, men det virker stadig ikke.
Håber i har en ide til dette problem også, takker hvertfald for hjælpen med det andet.!
- Tilmeldt: 7. mar 2013, 07:19
Hvis det var mig ville jeg sætte en tester på den.
seat ateca 2020
Vw Transporter T5.1 2015
Okay, hvor finder man så sådan en tester henne.? Går ikke ud fra at det er alle som har en webasto tester.
- M_Olsen
But why??? han vil ingen ting kunne se i forholdt til sin TC3 det eneste han vil kunne se er at hans fyr virker som det skal.hugo3 skrev:Hvis det var mig ville jeg sætte en tester på den.
Men han skal huske og få justeret CO_2 på sig fyr der skal bruges en tester.
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 20:42
Kan man teste TC3 med WTT-Programmet?
- M_Olsen
Nej desværre ikke.Fabia Combi skrev:hugo3 skrev:Hvis det var mig ville jeg sætte en tester på den.
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Jeg havde også simkort problemer til at begynde med. Mit oisterkort virkede, smed et TDC kort og 5 minutter senere var der hul igennem
Jeg har også et oister kort i, men hvis du siger det virker med tdc, så skal oister kortet bare smides ad helvede til.!
- M_Olsen
TDC virker 100% det er dem man kan købe i gennem Webasto.lasmol2 skrev:Jeg har også et oister kort i, men hvis du siger det virker med tdc, så skal oister kortet bare smides ad helvede til.!
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Has thanked: 6 times
Oister kort kan ikke bruges i en TC3. De benytter 3s netværk, som heller ikke kan bruges. Prøv med et TDC kort, så virker det garanteret
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
Har smidt et TDC kort i TC3 modulet nu, og det spiller bare 100%. Mange tak for hjælpen gutter, det er alle pengene værd.
- Tilmeldt: 28. okt 2014, 20:30
Re: Webasto Fyr Starter Ikke.
Hej jeg har samme problem tror jeg, men sidder der en gul ledning på den ledning fra fyret, som man skal stikkes ind i tc3 modulet???
