Har på mit fyr skiftet glødestift/gitter, alle pakninger, O-ringe og renset, fordi det havde svært ved at starte og den kom en del hvid røg, (F30, F52)
Efter jeg har mont det igen kører det meget bedre, ingen fejlkoder, men cirka hver 4 gang man tænder det så kommer der en del hvid røg ved første start forsøg!! 2. gang kører det fint, det lyder lidt som blæser motor eller vandpumpe-motor kører lidt ujævnt, men det kan også være mig som er kritisk!
Har I nogle gode ideer hvad det kan være!!?? er lidt ked af det ikke kører som det skal
Gemmer den en fejlkode for den 1.gang hvor den ikke starter op??
Hydronic 5SC diesel fyr
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Hydronic 5SC diesel fyr
Det er nok fordi du har glemt at bruge det uden for fyringssæsonnen så er brændermotoren måske blevet lidt træg idet og kører ikke hurtig nok derfor lidt røg og ja den gemmer en fejikode første gang man starter det,det er ret normalt hvis ikke den får brædstoffet med det wons, her på dette link http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4" onclick="window.open(this.href);return false; kan du finde alt om div. oliefyr og fejlkoderne er dernede hvor der står Eberspächer fehlercodes.
Johannes
Johannes
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 20:56
TAK, men bruger det hele tiden ogse om sommeren....
Det er blæsermotoren den er gal med!! Jeg troede sq der var mere krut i Jer her på siden!
- Been thanked: 393 times
Det er også den bedste løsning når man har problemer med Bosch Hydronic/Eberspächerclayton skrev:Problemet er løst... har monteret Webasto!! slut
