A/c Blæser Starter Ikke
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 22:13
Har en audi a3 fra 97 hvor blæseren til ac anlægget ikke starter, den har fejlkode 00792. Der er den væske på der skal være på, anlægget køler lidt når man køre og kondensoren bliver kølet af luften. Har skiftet føleren som fejlkoden henviser til uden held. Er der nogle der har oplevet dette før?
Håber i kan hjælpe mig
- Uffe
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
- Geografisk sted: Bryrup
Re: A/c Blæser Starter Ikke
Tjek sikringer i motorrummet. I instruktionsbogen står der hvilken du skal kigge på for at se om blæsermotoren får saft.
Det kan være din blæser er defekt, men har du ikke to derude? I min fabia var den lille blæser defekt, men når der begyndte at blive overtryk i AC systemet så startede den store blæser bare. Det larmede en del, men det fungerede.
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Jeg er bare nærig.
Begge blæsere virker fint, de køre begge 2 når motoren bliver varm og kølervæsken skal køles, det er kun a/c anlægget den ikke vil køle.
- M_Olsen
- Kommerciel bruger: M Olsen
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 43 times
Der sidder en styeboks til de blæsere under batteriet der har det med at dø.
M Olsen
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
Tænkte også lidt på om det ku være den, ved du om de giver den fejlkode hvis den står af?
Måske jeg skal se om jeg kan få en hos en hugger og prøve det
- M_Olsen
LTPN skrev:Tænkte også lidt på om det ku være den, ved du om de giver den fejlkode hvis den står af?
Den giver ingen fejlkoder på den. Jeg har oplevet 2 eller 3 der har været defekte men husk og få en magen til med samme nummer.
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Går udfra du har tjekket de 2-3 sikringer i kabinen? Det kan muligvis være styreboksen under batteriet. Det kan også være termokontakten i kølevandet der er defekt. Det er en to polet gråhvid kontakt, som ikke sætter nogen fejl.
Alle sikringer er ok..
Går udfra at thermo kontakten virker når den starter blæserne når motoren er varm.
Det er ikke termokontakten i køleren, men en som kun er tilsluttet Klima styreenheden. Hvis temperaturen kommer over 119°C, så skal den slå fra for ikke at belaste motoren yderligere med en kompressor, som også skal trækkes med rundt. Den sidder til højre for topstykket i en studs.
- Tilmeldt: 24. jan 2013, 11:20
- Geografisk sted: Aalborg
Undskyld jeg lige hurtigt "stjæler" emnet, men ved du om det er det samme på en Golf 5, fordi den fik en genopfyldning, men dette satte ikke min kompressor igang (som jeg håbede på :roll ), og jeg kan ikke høre at der sker noget som helst når jeg trykker Egon knappen on/off og kører Ingen af de to blæser op foran..M_Olsen skrev:Der sidder en styeboks til de blæsere under batteriet der har det med at dø.
M Olsen
Få en udlæsning inden der skal gættes ....Abdullah skrev:Undskyld jeg lige hurtigt "stjæler" emnet, men ved du om det er det samme på en Golf 5, fordi den fik en genopfyldning, men dette satte ikke min kompressor igang (som jeg håbede på :roll ), og jeg kan ikke høre at der sker noget som helst når jeg trykker Egon knappen on/off og kører Ingen af de to blæser op foran..M_Olsen skrev:Der sidder en styeboks til de blæsere under batteriet der har det med at dø.
M Olsen
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- M_Olsen
Styrebokse til blæseren på en golf 5 sidder inde i blæseren og resten er styret af klimapanelet. Men jeg ville få udlæst fejl på bilen.Abdullah skrev: Undskyld jeg lige hurtigt "stjæler" emnet, men ved du om det er det samme på en Golf 5, fordi den fik en genopfyldning, men dette satte ikke min kompressor igang (som jeg håbede på :roll ), og jeg kan ikke høre at der sker noget som helst når jeg trykker Egon knappen on/off og kører Ingen af de to blæser op foran..
Nu skal du huske på en Golf 5 er der ikke nogen fysik måde og se om kompresseren køre med eller ikke den er styret indvendig i kompressoren.
Så få udlæst fejl på den.
M Olsen
Mvh. M Olsen
Fik udlæst fejl på bilen idag, men er det meget normalt den blot siger klimafejl, uden at fortælle hvor fejlen reeltligger?
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Hvad har du udlæst fejl med? Prøv med VCDSAbdullah skrev:Fik udlæst fejl på bilen idag, men er det meget normalt den blot siger klimafejl, uden at fortælle hvor fejlen reeltligger?
Audi A3 8L - 1,6 AEH
Det var med vcdc nede på det lokale værksted der er vel ikke nogen som bor i omegnen af Aalborg/Nordjylland der gad tag et hurtigt kig på det?
Re: Sv: A/c Blæser Starter Ikke
Godt med en opdatering. Det er en kendt fejl på golf 4 platformen.LTPN skrev:Så virker det
Det var relæet under batteriet der var defekt.
- M_Olsen
Hvor skal jeg sende regningen hen godt du fik det lavet.LTPN skrev:Så virker det
M Olsen
Mvh. M Olsen
- Tilmeldt: 4. jun 2009, 22:01
Skriver også lige herinde til alle jer kloge bilantioaster
Har en a3 sportback fra 2009 og i dag da vi kørte stoppede den pludselig med at blæse ligemeget hvor meget den skrues op på er den bare helt stille fra klimapanelet.
Nogen som kunne have en ide til hvad det kunne være?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
udlæs fejl på klima anlæg eller bare udskift blæseren som sidder under handskerum
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
hvis der er eftermonteret oliefyr kan det være ipcu relæ der er stået af
Leon ST 2,0TDI 2018
