vil lige advarer om et problem på citigo ,up og mee måske ( chek lige jers egen ) . Hvis man kører med blæseren på fuld og har air.con tændt kom der kondensvand ind i min citigo fra varmekassen ved en samling oppe under instrumentbord og dryppede ned bag instrumentbord og man lægger ikke mærke til det da bliver suget ned i tæppet det ligesom en vandhane der drypper . Det resulterede i at skoda har haft min bil i 2 dage og har haft hele mit instrumentbord ude af bilen for at tætte og skifte hele varmekassen godt der var garanti på . Der var ingen tegn på at det var samlet forkert men en produktions fejl så der må kører andre rundt med samme problem. Prøv at stikke jeres finger op bag instrumentbord hvor i kan se kølelegemet går ind der sidder en skumgummi prøv at mærke om den er våd eller i for våde fingerer .hvis i så fjerne eller skubber den til side finder i samlingen som kan være utæt .
Ville jo være rart at få det lavet mens der er garanti på ellers bliver det vidst en dyr omgang
Citigo up og mee utæt for kondesvand fra air.con
- Tilmeldt: 20. feb 2013, 15:55
- 20140806_191606.jpg (85.07 KiB) Vist 1554 gange
- Tilmeldt: 24. jul 2008, 19:26
- Geografisk sted: Esbjerg
- Been thanked: 7 times
Re: Citigo up og mee utæt for kondesvand fra air.con
Bumper lige dette gamle emne op.
Har selv en Up! fra 2013 som også er blevet utæt. Utætheden er inde bag midterkonsollen og løber ud ved højre side, og ned i bunden ved passagersiden.
Er der nogle som har haft samme problem og ved hvad der skal laves, tænker det bliver en dyr omgang når garantien er udløbet?
VW Up! High-Up 75hk. 5dr. Hvid, DK-pakke, Sports-pakke, Leatherette-pakke
Skoda Octavia 1.8t Combi 03"
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:44
- Geografisk sted: Mariager
- Has thanked: 4 times
Har lige fået det lavet på min seat mii
Afløbet fra klima blev skiftet..
Golf 2,0 TDI 2019
Yamaha YZF 1000 Thunderace.
Seat mii -15
Seat mii -15
