org. xenon kvalitet, golf 4
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
Multiegern
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:28
Geografisk sted: Brenderup,nordfyn.
Indlæg af Multiegern » 7. okt 2008, 16:57
Hej!
Hvordan vil i mene lyset er på en Golf 4 med org. Xenon?
SÅ vidt jeg ved skulle der sidde nyerer Osram pærer i.. men af hvilke kvalitet ved jeg ikke.. er vel en del forskel i kvaliteten på Xenon pærer, som i alle andre pærer?
Mvh. Rasmus C.
Skoda Octavia Combi, 2.0TDI 140HK DSG. 10/2006.
MrLee
Tilmeldt: 18. jun 2008, 16:41
Geografisk sted: 9632 Møldrup
Re: org. xenon kvalitet, golf 4
Indlæg af MrLee » 7. okt 2008, 17:12
På min bora er der orig. xenon, dog kun i nærlys, men hvis jeg skal være ærlig så synes jeg ikke det lyser særlig godt! Vil meget heller have alm. lys istedet for...
Bil tilsalg http://bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=569777" onclick="window.open(this.href);return false;
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Indlæg af Gubbi » 7. okt 2008, 17:14
org. xenon er godt på G4 - Osram og Philips er de bedste - selvom de org. pærer er de bedste, mister de også lysstyrken med tiden
gubs
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 7. okt 2008, 17:25
Jeg synes nemlig lyset ikke er for godt.. det lyser ikke særlig langt frem, og hvide striber/skilter lyser ikke voldsomt op som med mit gamle uorg xenon.. har lige fået det tjekket, og de ville ikke justerer 1mm på det, for det stod perfekt..
Det kan næsten kun være pærene der er skod?
der er 2stk nye ballaster på.
Mvh. Rasmus
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 7. okt 2008, 17:27
prøv med et par nye pærer - hvilket skær har de pt?
gubs
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 7. okt 2008, 20:18
ja må jo prøve, det bare en fandens masse arbejde og penge...
hvilken pærer skal man gå efter?
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 7. okt 2008, 20:20
Jeg synes egentligt det minder meget om en halogen pærer med en smule koldt skær.. på ingen måde ligesom mit billige uorg xenon jeg havde på den gamle bil.
og ude i kanterne er den lidt forskellig farvet.
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 9. okt 2008, 07:54
hvilke pærer skal man gå efter ?
Tch16
Tilmeldt: 23. jun 2008, 19:51
Geografisk sted: 4100 Ringsted.
Indlæg af Tch16 » 9. okt 2008, 20:42
De org xenon lygter jeg har på min Bora, er jeg kun tilfreds med. Syntes de lyser vejen bedre op en alm. lygter. De org. pære er på 4300 k, så meget hvidt lys. Jo højere tal i k værdi jo mere lilla bliver lyset/pæren og se på. Jeg bruger Osram pærer men kan ikke huske om det er D2S eller D2R fatning. Og køb dem for guds skyld ikke hos VW hvis du skal have nye, Du kan finde dem til under halv pris på nettet. Omkring 500-600 kr pr pære. Så Kun ros om xenon fra mig.
Vw Passat Variant 3bg 2.0 - 2001. Sku en god bil.
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 9. okt 2008, 21:14
mange tak :)
Det lyder som en god pris, hvor finder man dem billigt henne?
og hvilke pærer er den "bedste" ??
Tch16
Indlæg af Tch16 » 10. okt 2008, 17:58
Osram pærer, siger jeg. Og mener jeg har set på bilxperten's hjemme side de havde de org xenon pærer.
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 10. okt 2008, 21:27
er lige kommet hjem efter en køretur her i den mørke aften. og det lyser sku elendigt.. det gør det!!
Uploader billeder senere..
Bilxperten kan umuligt være de billigste med pærer :)
men lader til at det skal være osram
curl
Tilmeldt: 2. jul 2008, 21:26
Indlæg af curl » 10. okt 2008, 22:39
har du også originale xenon lygter på bilen ?
har de målt lysstyrken på værkstedet ?
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 10. okt 2008, 23:16
ja de er originale.. nej ikke lysstyrke.. kun om destod rigtigt.. der er nye ballaster på, og sælger påstod der var nye Osram pærer i for han gad ikke det billige lort.. kan bare ikke passe det skal lyse sådan..
Mørk landevej, køre50km/t men normal lys tændt (xenon)
Mørk vej, holder stille med normal lyset tændt (xenon)
Samme sted, bare med lang lys (ukendt halogen pærer).....så i skoven før???
Ved godt det snyder på billeder.. men :)
curl
Indlæg af curl » 10. okt 2008, 23:58
var det også sådan inden der kom nye ballast på den ? det kan jo være ballast er forkert eller at bilen skal kodes om eller andet, det ligner at den ikke lyder nok op. kan du ikke få dem til at måle lysstyrken ?
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 11. okt 2008, 00:48
Det skulle gerne være de rigtige... har næsten lige overtaget bilen, så ved jeg ikke..
Hmm kan prøve, men går lang tid før jeg har mulighed for det..
Men mon ikke nye pærer ville hjælpe? :)
Indlæg af kimhemm » 11. okt 2008, 00:52
Nu kan du jo heller ikke lige sammenligne det lange lys og det korte lys... selvfølgelig skal dit nærlys ikke oplyse skoven ;)
Men ellers ville jeg nok også overveje et sæt nye pærer, de vil miste effekt over tid og hvis de ikke er skiftet som det er sagt kan det sagtens være derfor
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 11. okt 2008, 00:54
nej nej.. men det er virkeligt skræmmende at køre med..
lyser lige så godt som min gamle lupo hvor VW sagde parabolen sku skiftes fordi den var så ringe de nærmest ikke kunne justerer lyset!!
Men prøver at skifte pærer så.. men der må da være et sted på nettet der sælger dem billigt??
Indlæg af kimhemm » 11. okt 2008, 00:58
Multiegern skrev:nej nej.. men det er virkeligt skræmmende at køre med..
René aka http://www.cartrends.dk" onclick="window.open(this.href);return false; har vist pærer til 700,- for et sæt hvor du selv kan vælge 4300-6000-8000 kelvin
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 11. okt 2008, 01:06
det lyder meget billigt!
Er det ikke noget billig s**** så ? :)
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 11. okt 2008, 01:11
hvad er det for noget når der står "D2S" og så en anden slags der mindede om det?
De er ok dyre...
http://cdcardic.e-supplies.dk/ProductIn ... oductId=33" onclick="window.open(this.href);return false; 66040
Senest rettet af Multiegern 11. okt 2008, 01:13, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af kimhemm » 11. okt 2008, 01:13
Multiegern skrev:det lyder meget billigt!
René sælger nu sjældent noget billigt l*** så det ville jeg ikke være så bange for... men smid ham en mail og hør ham ad
Han har overrasket mig før med priser på min Eibach gevind og Milltek udstødning som jeg har købt hos ham ;)
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 11. okt 2008, 01:13
Prøver jeg da lige :)
Tak for hjælpen!
Indlæg af kimhemm » 11. okt 2008, 01:15
Multiegern skrev:hvad er det for noget når der står "D2S" og så en anden slags der mindede om det?
De er ok dyre...
"D2S" er betegnelsen når det er til original xenon
Se evt http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=18&t=5156" onclick="window.open(this.href);return false;
curl
Indlæg af curl » 11. okt 2008, 01:54
jeg tror helt sikkert du kan finde d2s fra osram på ebay :)
http://cgi.ebay.de/OSRAM-Xenarc-12V-35W ... 286.c0.m14" onclick="window.open(this.href);return false;
under 300 kroner per stk.... se det ER billigt
Indlæg af kimhemm » 11. okt 2008, 02:03
curl skrev:jeg tror helt sikkert du kan finde d2s fra osram på ebay :)
Ja... men til den pris kan man jo ligeså godt købe hos cartrends.dk herhjemme...
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 11. okt 2008, 08:57
ja hvis dete r samme kvalitet er det da nemmere
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 11. okt 2008, 09:29
hvor kan jeg se hvilken slags pærer mine er?
Tch16
Indlæg af Tch16 » 11. okt 2008, 10:27
Ja det står på pæren når du piller dem ud af lygten. Og bilxperten er vist ikke dyrere end de links til cartrends.
Multiegern
Indlæg af Multiegern » 22. okt 2008, 08:49
Købte Osram D2s pærer, og for dælen da det hjalp en del!
Meget..
dem der sad i var nøjagtig samme slags. men de var helt hvide udfor selve brændkammeret på pæren, så nægter at tro på de kun er nogle måneder gamle.
Tilbage til "Teknik"
