speederpedal passat 3B 90 hk TDI
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 25. okt 2008, 08:31
Hej Gutter
ved ikke rigtig hvorfor det hele brækker ned rundt om mig lige nu men jeg har brug for jeres hjælp igen
var lige oppe og aflevere datteren på arbejde - da jeg så satte igang igen røg speederpedalen helt i bund og blev der uden der skete noget overhovedet
det drejer sig om en passat '97 med AHU motor altså med E gas - har kigget lidt derind men har brug for lidt hjælp - hvordan får man sådan en fætter ud ?
Det ser ud som en stang der er gået løs - kan det passe at potentiometeret sidder i den stang ?? kan man komme til at sætte den fast igen uden hele pedalen skal ud ??
Update - har nu fundet et billede af hvordan det er monteret - man kan åbenbart pille hele konsolen ud - sidder vist monteret med 2 eller 3 bolte ud på pladen mod motorrummet
det er armen der sidder og skal trække i skiven monteret på potentiometeret der er knækker ?? - hoppet af ??
Er der nogen af Jer der har haft held af at lave en nød rep af den slags ?? superlim ?? en skrue igennem kuglen og ind i armen ??
Skal nemlig bruge bilen mandag morgen så håber på hjælp
Nyt update
Har fundet dette billede og har nu rodet rund derude i et par timer - blev noget forvirret da jeg fandt et stykke stålwire / kabel i bunden af bilen - der går åbenbart en wire indeni den stang jeg før har nævnt - troede det var ren plastikforbindelse og så elkabel videre! ??
Det ser ud som om det er nødvendigt at pille hele pedalophænget af - det burde kunne lade sig gøre selv om det tager god tid og er noget bøvl - har bare ikke ok lys til det lige nu
men prøver igen i morgen
[/b]
Sidste update
kørte på værksted hos VW i Kerteminde med bilen mandag aften - fik den igen tirsdag eftermiddag - monteret med nyt speedertræk - pris 200,00 kr og 1 time på kortet
Det var vist godt jeg ikke brugte mere tid med at skille skidtet ad
Regards
Viggo
Senest rettet af mrverybig 30. okt 2008, 18:55, rettet i alt 3 gange.
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012
Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008
Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 660.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
cshp
Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:24
Re: speederpedal passat 3B 90 hk TDI
Indlæg af cshp » 25. okt 2008, 10:36
Jeg ved ikke om dette er nogen hjælp for dig. Men jeg har haft samme problem på min G3 TDI hvor potentiometret er hoppet af speeder pedalen. Det er ikke pisse nemt og komme til og sætte sammen dernede, især ikke hvis man er af ordentlig kaliber... Der sidder en en slags gummi pakning på potentiometret, der skal presses ind over pedalen. Jeg troede nemlig også at der var noget der var brækket da jeg fik mig kringlet derned. Men med lidt fingersnilde så er den kommet på igen, og har ikke lavet unoder siden.
mrverybig
Indlæg af mrverybig » 25. okt 2008, 11:21
tak for dit svar - jeg har som jeg skrev i min update, fundet et billede af speederophænget i en passat 3B - der kan jeg ikke se en gummipakning eller lign. men det ser umiddelbart ud til at stangen fra selve pedalen ender i en kugle - den sidder igen fast i den skive der sidder på potentiometeret og som drejer når man trykker på speederen - den kugle er knækket af
Nu prøver jeg at pille hele konsolen af og kigger nærmere på den - kan jo alligevel ikke bruge bilen idag - jo ved at bruge fartpiloten - men det tager noget tid at komme væk fra et lyskryds på den måde :o
Regads
Viggo
CHSO
Tilmeldt: 24. okt 2011, 11:23
Indlæg af CHSO » 9. feb 2012, 20:36
Hej Alle
Nu har min passat også lavet ovenstående, suk.
"Stangen" hænger bare og dingler på speederpedalen. Jeg kan ikke rigtig se hvad der er sket pga. plads mangel.
Er det relativt nemt at skrue hele konsollen ud.?
Mvh Chr
Passat 1997, 1.9TDI.
www.r2n.dk
mrverybig
Indlæg af mrverybig » 10. feb 2012, 12:12
jeg fandt aldrig ud af hvordan det skulle pilles af - smed bilen på værksted hos det engang stadig eksisterende Jens Petersen i Kerteminde - tidligere VW forhandler
Det tog under 1 time og kostede så vidt jeg husker omkring de par hundrede kr
vist noget med lidt specialværktøj og så kører det
Regards
Viggo
CHSO
Indlæg af CHSO » 10. feb 2012, 12:26
Hej Viggo
Tak for svar. Ok, det måske vejen frem - syntes dog jeg har så rigeligt med regninger pt. :? ...
Mvh Chr
www.r2n.dk
Tilbage til "Teknik"
