Hjælp!!!Airbag ledninger
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
dis730
Tilmeldt: 8. nov 2008, 09:16
Indlæg af dis730 » 8. nov 2008, 09:28
Har i min 2001 passat skiftet mit 4 egers rat ud med et tre egers rat. Problemet er at jeg ikke kan finde ud af hvor ledningerne der fulgte med skal sidde "inde" i rattet. Der er fra ratstammen et stik med tre ledninger. En til airbag (stort gult stik) og en sort til horn med kabelsko der kun passer et sted. Derudover er der en brun som jeg slet ikke kan se hvor skal sidde. Jeg har søgt på nettet og har fundet billeder af folk der skifter deres 4 egers ud med et tre egers, men man kan på ingen af dem jeg har fundet, se hvor den brune er monteret. Er der nogle der kan hjælpe!!!!!!!!!.
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Re: Hjælp!!!Airbag ledninger
Indlæg af Chr-Hj » 8. nov 2008, 09:43
Er det ikke bare "stel" ledningen? der skal sidde på metallet under airbagen.
Har også lige sat 3egers i min passat og havde ingen ledninger i overskud.
Vw Passat B7 Variant 2,0TDI DSG Highline
Nr 2 bil Seat MII Style
dis730
Indlæg af dis730 » 8. nov 2008, 11:46
Nej det tror jeg ikke for hvis jeg sættet den brune på metal så aktiverer den hornet konstant. Hornet virker som det skal bare med den sorte tilsluttet.
knassen
Tilmeldt: 17. aug 2008, 21:33
Indlæg af knassen » 11. nov 2014, 23:40
Er i samme "problem".... hvad gjorde du?
Du skriver at hornet virker med den sorte ledning sat til. MEN hvad er den brune ledning til?
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Indlæg af DrDice » 2. jan 2015, 23:29
Den sorte ledning skal IKKE bruges. Den skal isoleres og du skal istedet bruge den brune ledning :-)
Du kan se en god guide her:
http://www.passatworld.com/forums/b5-in ... -swap.html
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
Tilbage til "Teknik"
