Bora stc 115 tdi dug på ruder
Det gamle Teknik forum. Indlæg bliver flyttet herfra til de nye underfora. Det er ikke muligt at oprette nye emner, kun besvarer allerede oprettet emner her.
ramus
Tilmeldt: 12. dec 2008, 19:55
Geografisk sted: syddjurs
Indlæg af ramus » 29. dec 2008, 17:49
hvordan kan det være at jeg ikke kan holde de bagereste ruder fri for dug ?? der er lige lavet service på climatronic og skiftet pollenfilter skal det ikke bare stå på auto ?? hjælp :roll:
mr.pulkkinen
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Re: Bora stc 115 tdi dug på ruder
Indlæg af mr.pulkkinen » 29. dec 2008, 18:38
Hvis temperaturen er under 5 grader kører din kompressor ikke. Du skal derfor slå Afdugning af ruder til før kompressoren kører, så du kan afdugge. Symbolet ligner bagrude varmen
Vh Mads
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
montrey
Tilmeldt: 13. nov 2010, 10:50
Indlæg af montrey » 12. okt 2011, 14:07
mr.pulkkinen skrev:Hvis temperaturen er under 5 grader kører din kompressor ikke. Du skal derfor slå Afdugning af ruder til før kompressoren kører, så du kan afdugge. Symbolet ligner bagrude varmen
Vh Mads
Gælder det med de 5 grader også på en Golf 4? Jeg har lige læst på nettet, at det er 10 grader på en passat.. Er der en, som kan fortælle hvordan det er på en Golf 4 1.8t med climatronic fra 1998.. Mon ikke det er det samme på dem alle?
"and the compressor doesn't run when the outside temperature is below 10C."
mr.pulkkinen
Indlæg af mr.pulkkinen » 24. okt 2011, 12:29
Det er 5 grader på næsten alle vag biler
Tilbage til "Teknik"
