Hjælp til udskiftning G581 wastegate. Østjylland
Regler for Hjælp til reparation & montering > Tilføjelse til de generelle regler
  • Når hjælpen er fundet, skal emnet markeres som løst. Se her hvordan.
LarsSkov
Tilmeldt: 7. jan 2016, 22:06
Indlæg af LarsSkov » 24. jun 2018, 10:45
Må konstatere at wastegaten på min 2.0 TDI er defekt, efter som jeg ikke kan skabe vacum, ved at suge i slangen.
Slangen er tæt :)
Jeg har ikke mod på at skifte den selv da jeg ikke kan gennemskue omfanget af reparationen.
Lift, special værktøj, viden mm.
Kan forstå at div. værksteder muligvis skifter turboen og ikke wastegate ventilen.
Jeg søger derfor nogen der har konkret erfaring med udskiftning. Omfang og evt. efterfølgende justering.
Kan du eller kan du anbefale en.
/Lars
Golf Plus 2.0 TDI Highline 2010
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Re: Hjælp til udskiftning G581 wastegate. Østjylland
Indlæg af Morten16v » 25. jun 2018, 10:55
Hej Lars.
Hvis du er lidt fingernem så kan du selv skifte den. Det er mere justering der er noget bøvl. Det kan ikke lade sig gøre uden vacumpumpe og en tester, da den skal justeres ind ved et bestemt vacum, og så udlæser man værdien med testeren :)
Nu med Touran.
LarsSkov
Indlæg af LarsSkov » 11. jul 2018, 17:15
Morten16v skrev:Hej Lars.
Hej Morten
Havde ikke set at du havde svaret.
Skal turboen ikke af? Og det er vel ikke til at gøre uden en lift til adgang nedefra.
Kan den justeres uden at turboen er monteret, det er ikke let at komme til når den er monteret.
Mvh. Lars
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Indlæg af HHKP » 11. jul 2018, 17:50
kig forbi, så kan vi lige se om den nu også er død, har set lidt forskellige fejl omkring dem ;)
Rigtige mænd har egen Lift
VW Touran 2012 2.0 Tdi 170HK 7 personers DSG 515000 IKKE opdateret og bliver det heller ikke
Skoda Fabia 2006 1.4 Hatchback 236000
VCDS mm
LarsSkov
Indlæg af LarsSkov » 11. jul 2018, 17:53
HHKP skrev:kig forbi, så kan vi lige se om den nu også er død, har set lidt forskellige fejl omkring dem ;)
Jeg skal lige have lidt hjælp til hvor jeg skal kigge forbi Billede
HHKP
Har Takket: 4 gange
Blevet takket: 30 gange
Indlæg af HHKP » 11. jul 2018, 18:00
LarsSkov skrev:
11. jul 2018, 17:53
se PB :)
Disse brugere har takket brugeren HHKP for indlægget:
LarsSkov
VCDS mm
Morten16v
Indlæg af Morten16v » 13. jul 2018, 06:43
Jo du kan sagtens skifte den mens turboen sidder på bilen. Det er mere justering der er lidt noget bøvl :P
Det hele kan laves oppefra så du behøver ikke en lift.
Nu med Touran.
LarsSkov
Indlæg af LarsSkov » 13. jul 2018, 06:53
Morten16v skrev:Jo du kan sagtens skifte den mens turboen sidder på bilen. Det er mere justering der er lidt noget bøvl :P
Ja, jeg kan godt se at operationen ikke er så slem som jeg troede, men justeringen er.
Hvis man giver op på justering, vil et værksted så gøre det, eller vil de starte med at pille den af igen for en slags grundjustering?
Det lyder til at du har praktisk erfaring med det, kan du anbefale et værksted?
/Lars
HHKP
Indlæg af HHKP » 13. jul 2018, 07:21
se her....
V.da-DK.K00590223.pdf
(575.37 KiB) Downloadet 16 gange
VCDS mm
LarsSkov
Indlæg af LarsSkov » 13. jul 2018, 07:31
HHKP skrev:se her....
Tak Hans
Jeg havde fundet nogle tilsvarende tegninger, men oliepåfyldning sidder i modsatte side, så jeg turde ikke tro at det var nøjagtig samme vejledning jeg skulle følge.
Men det er altså ikke en låsering så, men møtrik/kontramøtrik.
Så skal jeg overveje om jeg får købt mig fattig i specialværktøj inden operationen er overstået.
HHKP
Indlæg af HHKP » 13. jul 2018, 07:39
LarsSkov skrev:
13. jul 2018, 07:31
Tak Hans
du kan klare dig med alm. værktøj.
olierøret kan godt blive der, hvis man har liiiidt tålmodighed ;)
VCDS mm
Tilbage til "Hjælp til reparation & montering"
