Import af bil fra tyskland
- Tilmeldt: 26. dec 2010, 14:17
Hvor gammel skal en bil være, før det kan svare sig at importere bil fra Tyskland. Er ved at købe en der kommer dernede fra, men tænkte om der var penge at spare ved at gøre det selv. Er en Tiguan årg 2017 jeg er ved at købe, og spækket med udstyr. I et prisleje på 480.000 kr
- Been thanked: 125 times
Re: Import af bil fra tyskland
jeg leder pt. efter en Touran, ca. samme årgang og den skal også være med det hele, jeg har forspurt på afgiften på 6-8 stk. hos :
https://www.afgiftsportal.dk/#forhaandsvurdering
Jeg har prøvet men 3 forskellige firmaer og der var næsten ingen forskel i deres beregninger, så jeg har siden brugt overnævnte da han tager 119.- og det tager under 24 timer.
Jeg har hentet flere biler og har kun gode oplevelser med de større forhandler ( jeg vil ikke handle med de helt små )
Jeg har oplevet at de store bilhuse i tyskland er villige til at give et pænt afslag ( 10-20% ) hvis man står der og vil tage bilen uden de skal bruge mange min. arbejde på salget.
Jeg plejer at spørge efter stel nr. og skades historie / service og værger 3-4 biler jeg vil se på og så er det bare afsted.
Jeg har betalt med kreditkort ( husk at der er en overpris fra nets op 1,2%...grrrrr ) når jeg så har valgt bilen er det bare at finde et sted tæt på hvor man kan få et sæt euro prøveplader ( forhandlerne er ofte behjælpelig med dette, men husk at vente til handlen er lukket hvis du vil have en god rabat)
Du skal være klar til at køre forgæves, hvis bilen ikke er 100% som du vil have.
VCDS mm
VCDS mm
- DanielB12
- Has thanked: 4439 times
- Been thanked: 1957 times
Du kan spare interchangegebyret ved at få et gratis Revolut-kort.
https://www.revolut.com/en-DK/a-radical ... er-account
Mener ikke der er en øvre grænse på beløbets størrelse, men pengene skal stå på kontoen
Har set dem før, men kan ikke lige finde ud af hvordan man er sikkertDanielB12 skrev: ↑10. feb 2019, 08:51Du kan spare interchangegebyret ved at få et gratis Revolut-kort.
VCDS mm
VCDS mm
Hvor meget ville der være at spare når du oppe på ca 500.000 kr for en brugt Tysk bil der er importeret. Kontra at hente den selv. Skal Idag til schønemann biler i Ringsted for 2 gang for se en Tiguan jeg er brændt varm på.HHKP skrev: ↑10. feb 2019, 08:46jeg leder pt. efter en Touran, ca. samme årgang og den skal også være med det hele, jeg har forspurt på afgiften på 6-8 stk. hos :
der er ikke meget at spare, men der er et meget støre udvalg.
indkøb ca. 225000.-
afgift, efter simpelt beregning !! 210000.-
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 15:56
- Has thanked: 8 times
Hvad skal handelsprisen sættes til, når man laver en beregning af registreringsafgiften på motorregisteret?
F.eks. på en bil til € 28.000,-
Skal den sættes til handelsprisen for en tilsvarende bil på det danske marked? Altså f.eks. via bilbasen.dk?
Audi A6 C7
inden du bliver for træt og vildledt så vil jeg anbefale at få en vurdering af en af dem der kan.tuevestergaard skrev: ↑13. feb 2019, 10:43Hvad skal handelsprisen sættes til, når man laver en beregning af registreringsafgiften på motorregisteret?
Jeg bruger:
afgiftportalen.dk det koster 119.- så ved du hvad det max. bliver.
VCDS mm
VCDS mm
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Rettede det lige til den korrekte adresse for dig.HHKP skrev: ↑13. feb 2019, 10:54inden du bliver for træt og vildledt så vil jeg anbefale at få en vurdering af en af dem der kan. Jeg bruger: afgiftportalen.dk https://www.afgiftsportal.dk det koster 119.- så ved du hvad det max. bliver.
Senest rettet af Dakota 13. feb 2019, 15:14, rettet i alt 1 gang.
Tak begge to. Det lyder som en overskuelig pris.Dakota skrev:Rettede det lige til den korrekt adresse for dig.HHKP skrev: ↑13. feb 2019, 10:54inden du bliver for træt og vildledt så vil jeg anbefale at få en vurdering af en af dem der kan. Jeg bruger: afgiftportalen.dk https://www.afgiftsportal.dk det koster 119.- så ved du hvad det max. bliver.
Audi A6 C7
tjekDakota skrev: ↑13. feb 2019, 14:52Rettede det lige til den korrekt adresse for dig.HHKP skrev: ↑13. feb 2019, 10:54inden du bliver for træt og vildledt så vil jeg anbefale at få en vurdering af en af dem der kan. Jeg bruger: afgiftportalen.dk https://www.afgiftsportal.dk det koster 119.- så ved du hvad det max. bliver.
VCDS mm
VCDS mm
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Vedr handelspris så tag den/dem på det danske marked der ligner den du vil købe mest. Tag gennemsnittet for bilerne så er du godt på vej.
Dette gjorde jeg med min A5 jeg netop har importeret.
SKAT trækker 5 % fra for gennemsnitligt afslag i pris fra DK forhandler.
Jeg regnede selv min reg afgift ud, og det jeg havde regnet ud var for højt, da SKAT kom frem til omkring 10.000,- mindre.
Prøv evt beregneren på SKATs hjemmeside, dog er den kun vejledende.
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
generelt :
brugte bil skal helst være mindst 3 år gammel, den skal være spækket med udstyr, ellers kan det ikke
betale sig, medmindre man absolut ikke kan finde den i dk, eller er villig til at betale prisen
efter 3 år er der ikke så meget afgift på udstyr (det afskrevet)
jeg har lige hentet en A3 : 3xS-line, med absolut alt i udstyr, og den kunne jeg ikke finde tilsalg i danmark
brugte automentor til vudering, virker fint,
husk : kurzeit nummerplader skal være i dit navn, og husk COC certificat
NB : der vil altid være extra omkostninger, enten skal du selv rejse ned og hente, eller transport koster jo også
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
- tuxx
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 82 times
Vi har lige hentet en Leon årgang 2016. Der var to (2) i DK til samme pris, men ikke helt med så meget udstyr + den ene manglede fuld servicebog, selvom den var oprettet med fuld servicebog på bilbasen.
Så vi har ikke sparet noget, men har fået lidt mere udstyr for pengene. Vores mission var at finde en bil efter ønske til ønsket budget. Det lykkedes. Men om man kan kalde det for "betale sig", ved jeg ikke? Vi sparede jo ikke noget som sådan.
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
Har lige hentet en 2016 Touran 2.0 Tdi DSG 7 pers med alt som alt i udstyr
Slut pris i DK på plader alt incl 250850.-
Hentede den selv i Duisburg
VCDS mm
VCDS mm
- Monze1980
Og hvad står en lignende til i DK?HHKP skrev:Har lige hentet en 2016 Touran 2.0 Tdi DSG 7 pers med alt som alt i udstyr
350-400
VCDS mm
VCDS mm
- Monze1980
Hvordan kan den så ikke ende i mere i dk ?
køb meget billigt i tyskland.......
VCDS mm
VCDS mm
