Jeg har tidligere fået skiftet et enkelt dæk hos thansen til vores anden bil uden problemer, men står nu og skal have fire nye vinterdæk til vores Passat Variant B7. Jeg regner med at gå efter Continental 215/55R16 TS860 som kan fås til ca. 4.250 kr inkl. montering på fælg og afbalancering hos thansen. Min lokale Continental forhandler skal have ca. 2.000 kr. ekstra. Der er altså mange penge at spare ved at vælge thansen.
Hvad er jeres erfaring med dem ift. montering og afbalancering af dækkene?
Sidst jeg fik skiftet et dæk fik jeg at vide, at det kun var en eller to gange om ugen de skiftede dæk i vores lokale thansen, da deres mekaniker kun var hos dem udvalgte dage. Så jeg har en fornemmelse af, at det er en fagmand der klarer montering og afbalancering hos dem, men er der nogen der har et andet indtryk, så vil jeg gerne høre om det.
Continental dæk hos thansen?
- Tilmeldt: 27. jul 2016, 06:37
- Been thanked: 125 times
Re: Continental dæk hos thansen?
kan lave det til samme pris, med dæk fra FTZ, og hvis du vil vælge et andet mærke finder vi ud af det.
Har selv valgt Goodyear gen1 205/55-r16
VCDS mm
VCDS mm
- Ice Fox
- Been thanked: 32 times
Jeg købte conti vinterdæk ved dem sidste sæson.
Der har intet været at påpege.
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Har også købt ved dem flere gange - deres arbejde er helt fint. Jeg er dog en gang blevet nød til at kontakte dem igen og få skiftet det ene dæk, da det var mere end 2 år gammelt... mens de øvrige 3 var under 2 måneder. Lidt surt at bruge ekstra tid, men der var ingen problemer - de skiftede og undskyldte.
MEN - ved ikke om de bruger billigere vægtklodser, for syntes de ruster helt vildt hurtigt. Kan have noget at gøre med det er vinterdæk - men det er stadig ret voldsomt.
Mike
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
Fik continental sommer dæk på tidligere i år hos Thansen.
Havde entligt fået en pris "kun" 200kr højere hos et auto partner værksted, men da de 2 gange i træk, ikke ringede tilbage da jeg forsøgte at bestille dem, røg ordren altså til Thansen i stedet.
Frygtede for ridsede fælge, og fik lovet i butikken at de ikke lavede ridser, og hvis det skulle ske, ville de dække omlakering, så jeg tog fotos af alle fælgene inden de fik dem
Men der var ingen ridser bagefter kun en masse monterings pasta ud over det hele.
Mine dæk var kun 8 uger gamle.
Kørte så kun 6dage, så kørte jeg en flintesten gennem kanten af 1 bagdæk 900kr lige ud af vinduet, men sådan er det jo altid, når man lige har fået nye på.
- Geografisk sted: Slagelse
Jeg kan også matche Thansens priser på Conti..!
