Side 2 af 6
Re: Vores oplevelse med Skoda Brøndby
: 4. apr 2019, 13:24
af Korreborg
Velkommen til VW
Alt er stenslag, og intet fejler noget
Kan trøste med, at den Kuga der går længst ifølge spritmonitor går under 11km/l
Og tror ikke der er mange som her på forum, som vil modsige mig, hvis jeg siger at en Kodiaq er en VÆSENTLIG bedre bil
NEDC er en standard test, og foretages omkring 25 graders varme, og producenterne kender testen, så de gør ALT hvad de kan for at få bilen til at gå langt netop efter denne test. Og forhandlere gør alt hvad de kan for at sige, at man godt kan få den til at kører den som den er opgivet til. Og det kan man som regel også, men det er nærmest umuligt
Jo mere ekstraudstyr du har, jo mere vejer bilen, og jo mere umuligt bliver det. Den nye WLTP retter op på mange af problemerne med den gamle test. Blandt andet skal den opgøres med præcist det udstyr den sælges med. Så en bil panoramatag og store fælge vil være opgivet til færre km/l end en som ikke har det. Ikke at det lige hjælper dig
Hvis ikke du har set det, så er din bil opgivet til 13,2km/l efter WLTP normen. Og sikkert lidt mindre alt efter ekstra udstyr
: 4. apr 2019, 15:29
af Michael S
Jeg er helt klar over at efter vi købte vores bil ændrede Skoda deres oplysniger i div brochure og hjemmeside. Men alt andet lige er det vel det der står på ens registreringsattest der gælder.
Men for nu lige at melde klart flag. Vores største bekymring og ærgelse med bilen er de problemer vi har haft med manglende træk på Motor/gear, rystelser under kørsel og fejl på div. sikkerhedsudstyr.
Selv hvis Skoda har ret i deres påstand om at en opdatering af bilens software vil afhjælpe disse problemer fremover, hvad så med den skade/øget slidtage der allerede er forvoldt. Med de oplevelser vi har haft hvor bilen ikke vil/kan køre i en kortere periode og omdrejningene svinger omkring 12-1400 stykker og bilen føles som om den kun er koblet 25% til med træk, mens den samtidig bremses elektronisk. Disse periodiske oplevelser vil da uundgåeligt medføre større stress at vitale dele af motoren og gearkasse og i sidste ende direkte skade på "det svageste led" i konstruktionen.
Samtidig har bilen kørt 6.300km nu med en ifølge Skoda "fejl"-justeret motor, godt nok er jeg ikke mekanikker men det er nu ganske alm viden at så langt med en motor der enten bliver "smurt" for meget eller for lidt, er noget der giver skader.
Er der nogen der har kendskab til om man kan teste/undersøge for dette?
: 4. apr 2019, 17:30
af pwh
Nej - her har du altså ikke ret.
For at være helt ærlig, så virker din argumentation famlende, og som om du nu hvor du har set dig sur på forhandleren/mærket/bilen etc.,og nu er fast fokuseret på at finde noget du kan hænge dem til tørre på.
Tag mod et godt råd.
Læn dig tilbage, slap af og forsøg at glemme de første måneders uheldige episoder, og nyd din fine nye bil (som forhåbentlig er fejlfri efter nært forstående opdatering).
Jeg er overbevist om at du hverken vinder sagen, eller bliver lykkeligere af at fortsætte jagten...
: 4. apr 2019, 19:06
af Michael S
Du har ret i at jeg er sur. Sur over at betale over en halv million kroner for en bil der indenfor de første to uger laver numre hvor man tænker "røg gearkassen lige eller hvad". Det er jeg sur over. Og jeg er gal over at forhandleren der har tjent gode penge på salget ikke så meget som gider at kigge på bilen, først da vi nævner at vi vil kontakte FDM kan de finde tid til at "se" på den. Hvilket i praksis betyder at de kobler obd stikket til for så at fortælle mig at siden der ikke er nogle fejlkoder lagre i bilen, fejler den intet.
Vi har syninger i kabinen der trevler op, på en nu tre måneder gammel bil.......helt ærligt, vores 8 år gamle Saab havde sgu ingen syninger der gav op, tror faktisk aldrig jeg har haft en bil før hvor syningerne gav efter.
Så jo, du har på sin vis ret i at jeg har set mig sur på bilen og forhandleren, men derfor skal tingene altså være i orden alligevel. En forhandler er nødt til at yde kundeservice i det omfang at han fejlsøger og udbedre fejl/mangler ved den vare han har haft økonomisk gevinst ved at sælger såfremt det er indenfor garanti perioden. Det er sgu et minimum at de overholder alm købelov.
Istedet er vi blevet mødt at uvilje fra det sekund vi gjorde opmærksom på at de ikke havde udleveret bilen iht det aftalte, og endnu mere uvilje da vi reklamerer over de fejl vi oplever med bilen.
Deres uvilje og mangel på høflighed kan jeg tolerere, men ikke deres mangel på at udbedre fejl/mangler ved det leverede produkt som jeg har betalt mange penge for.
: 4. apr 2019, 20:47
af Tommy
Hvilke fejl har du med klimaanlæg og parkeringssensorerne/træk ?
Hvad er det galt med selen ?
Det med motorudsættere skal nok blive rettet med sw Update...
: 4. apr 2019, 20:53
af SkodiaqDK
Tommy skrev: ↑4. apr 2019, 20:47
Jojo... Nu har problemet jo været der i over et år på 1.5 tsi. Såååå det er muligt det nok skal blive fikset, men over ét år er godt nok imponerende ringe, og det illustrerer vel bare endnu engang at man skider på sine kunder?
: 4. apr 2019, 20:56
af jkdg
SkodiaqDK skrev: ↑4. apr 2019, 20:53
Eller at de første modeller bevidst triller ud med mindre fejl som man opdager og måske efterfølgende kan rette med kampagner... det står vel også i deres svar?
: 4. apr 2019, 20:58
af Tommy
Det er jo et problem der vedrører hele VAG koncernen. Så den lokale forhandler er faktisk uden skyld i lige den sag.
Men det er da langt fra tilfredsstillende.
: 4. apr 2019, 21:03
af BrianDS
Ang. brændstoføkonomien, så er det desværre en smule naivt at regne med hvad der står i NEDC målingerne, uagtet at WLTP er kommet til sidenhen, og i nogle tilfælde er lidt for pessimistisk.
En stor SUV vil ikke gå langt på literen, og sammenligningen med Octavia 2.0 TSI 190 HK er helt ude af proportioner.
Octaviaen her en væsentlig bedre aerodynamik, den er sandsynligvis en del lettere, og har mindre hjul mv.
Kodiaq med samme motor har 4x4 det vejer, der er modstand, og det koster brændstof, den er tungere og har aerodynamik som det den er - en SUV.
Hvis du kan få en Octavia op på 17 km/l med denne motor, så er det ikke urealistisk at du kører 10-11 stykker i en Kodiaq.
Glem brændstof økonomien, du må kigge på spritmonitor.de og prøve bilen på en længere (og realistisk) køretur inden du bestemmer dig næste gang.
Ang. mangler ved levering, det er to sæt hjul, et anhængertræk og nogle andre mindre ting.
Der må have været et sæt hjul på bilen da i fik den leveret? Hvis ikke det var et af de tilkøbte sæt, har i så valgt at få tre sæt? I min verden er det en mindre forseelse at de glemmer nogle ting, som uden stor smerte kan efterleveres.
Ang. fejlene på bilen, det er uheldigt, men det kan blive en svær kamp for jer, og hvis i har advokat på risikerer i at hænge på regningen selv, medmindre i vinder sagen
Jeg har haft en Skoda der meldte fejl på front assist (den havde ikke acc), bremser, motorstyring, osv. - altså stort set alt hvad den kunne melde fejl på. Fejlen viste sig at være et meget lille stykke metal ved en ABS sensor, og alle fejl forsvandt derefter og kom ikke tilbage mens jeg havde bilen. Jeg siger ikke det er fejlen ved din, men en lille ting kan betyde meget.
Udsæt på motor mv. har i prøvet en tilsvarende bil forinden? eller i det mindste efterfølgende?
Bare for at sammenligne om det er "normalt"?
Dette er ikke for at forsvare forhandleren, men jeg synes ikke længere sagen er så klart til jeres side som det så ud i starten af tråden.
: 4. apr 2019, 21:26
af u_bull
Korreborg skrev: ↑4. apr 2019, 13:24
Udmærket - det er i store tal hvad jeg ligger på i min Kodiaq (1.4TSi med Landberg)
: 5. apr 2019, 06:09
af pwh
Jeg forstår godt du er sur og skuffet over den dårlige service.
Men det ændrer ikke på at du ikke har en sag ift. at lade handlen gå tilbage.
Så vidt jeg kan læse, så er du blevet hjulpet i en vis udstrækning, så pt. er jeres tvist en opdatering af motorstyring, en sikkerhedssele der skal fikses, og syninger i et sæde? Eller er der mere?
Den med brændstofforbruget kommer du ingen vegne med...
Uanset hvad, så håber jeg at du kan finde ro på den ene eller anden måde
: 5. apr 2019, 09:46
af KBAndersen
Kan sagntens følge dig MichaelS. Sikke en lorte sag. Det er en virkelig elendig forhandler service. Hold nu op. Jeg var blevet eder rasende på stedet, hvis man blev modtaget med sådan en arrogance.
Tror at inden jeg havde forladt forhandleren, havde sælger stået og grædt i et hjørne (Ironi kan forekomme)
Nej, men det er sgu noget l.. når man har lagt 500k sure penge og det ikke er i orden.
: 5. apr 2019, 10:32
af EsbenJ
Kan trådstarter ikke lige lægge et billede op af den syning der allerede efter 3 mdr er ved at gå? Det vil jeg gerne se, så jeg kan holde øje med det i fremtiden.
: 5. apr 2019, 16:17
af Michael S
Tak for jeres svar, allesammen.
Til information ang brændstoføkonomi, vores bil en model 1.5tsi med forhjulstræk. Den vejen "kun" 150kg mere end en Octavia stcar men jeg er helt med på det med luftmodstanden. Det er for vores vedkommende mest iriterende fordi vores andet valg havde været en RAW4 hybrid der uden problemer går 19km/l under vores testkørsel. Denne havde dog mindre plads til baggage/værktøj så da Skoda kunne levere en bil der næsten går det samme valgte vi dette. Derfor føler vi os nok også ekstra "snydt" i når den så i virkeligheden kun går 12km/l. Men enig med dem af Jer der mener dette mere er et psykologisk irritationsmomenter vi desværre nok ikke får noget ud af at brokke over. Det afgøre bare vores tillid til Vag fremover.
Mht sele osv.:
Vi fik eftermonteret anhængertrækket hos Skoda idet det var i restordre ved levering af bilen. Jeg har idag ladet mig fortælle (fra et andet skodaværksted) at når man montere sådan et træk, så splittes bilen ad fra forsæderne og bagud. Også bagsæder og seler er afmonteret.
Dette er afgørende idet vi efter at have fået monteret træk, oplever at vores 3årige datter for en mindre flyvetur i kabinen ved en opbremsning fordi selen bare løber ud.
Samme Skodamand kunne også oplyse at vores "software problemer" højest sandsynligt skyldes installationen af "MinSkoda", som de på hans værksted har haft mange biler med elektroniske fejl i motorstyring, pga "minskoda".
Vi har en aftale med FDM på torsdag, så må vi se hvad de finder og vurdere.
Da vi køber bilen diskuterer/taler vi med sælger om hvilken model der vil være bedst for os, idet jeg ofte trækker tung vægt på trailer. 1500kg +.
Sælger og teknisk mekanikker hos Skoda bedyre at den gearkasse der sidder i en kodiaq 1.5tsi er rigeligt stærk til sådan brug, og at bilen jo ved alm brug uden trailer vil have væsentligt bedre brændstoføkonomi en den model med 2.0tsi og 4x4.
Vores valg var ikke taget ud fra prisen idet vi har købt ekstraudstyr for de "sidste" knap 100.000kr op til hvad en "standart" model med 2.0tsi 4x4 koster. Vel at mærke ekstraudstyr som er valgt til fordi der var "penge tilovers" i puljen.
Efter lidt over 6.000km i bilen kan vi allerede mærke at gearskiftet er blevet betydeligt mere markant og det er som om den nogle gange "slipper" ved igangsætning med tung trailer.
Ham jeg har talt med idag forklarede at det skyldtes at vores er en tørpladekobling istedet for den vådpladekobling der ligger i kodiaq 2.0tsi.
Er der nogen meninger herinde vedr. dette??? Og er der nogen der har bud på hvordan vi ændre dette, evt en anden gearkasse eller skal man "bare" sælge lortet og købe noget helt tredje inden den går total i stykker????
Går ud fra det er relativt svært at få hængt sælger op på at han faktisk lovede os at den bil vi købte sagtens kunne holde til vores behov for tungt træk.
: 5. apr 2019, 16:57
af DanielB12
En i familien har sådan en 2018 Rav4 hybrid, og den kører ikke mere end 12-13.
Der findes en lang tråd med DQ200 som er gearkassen i jeres. Mange har haft problemer med den. Vi har den i vores polo, og har ikke haft problemer.
: 5. apr 2019, 17:39
af Bnielsen
+1 på RAV 4 forbrug. Min nabo som sælger Toyota siger 10-12 er realistisk.
bnielsen
Touran 1.4 TSI DSG 2016
: 5. apr 2019, 18:41
af SkodiaqDK
DanielB12 skrev: ↑5. apr 2019, 16:57
Der er dq381 i 1.5tsi kodiaq. Ja, jeg var også overrasket.
: 5. apr 2019, 18:59
af DanielB12
SkodiaqDK skrev: ↑5. apr 2019, 18:41
Vel ikke med forhjulstræk? Og så fortæller OPs ven da heller ikke sandheden, for den er med vådkobling, både dén og dq380 som er til tohjulede-træk
Edit: det har den simpelthen. Står en del i denne tråd (uden at have nærlæst den)
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... nt=5179919
Men er dq380/1 ikke rimelig stabil?
: 5. apr 2019, 19:16
af BrianDS
Michael S skrev:Tak for jeres svar, allesammen.
Mht sele osv.:
Det er korrekt bilen skilles ad for at montere træk, det med selen kan desværre være derfra, men det er mekanikeren der er problemet ikke bilen.
Hvis jeres behov var en stor trailer og brændstoføkonomi havde jeg peget på en diesel uden at blinke en 2.0 TDI 150 tænker ville have været et bedre match
Det er vist nærmere dårlig rådgivning, men jeg selv undersøger altid en del inden, og spørger gerne en anden hvis jeg bliver rådet imod det jeg havde tænkt mig, hvilket det lyder til i er blevet.
Mht MinSkoda har jeg ikke haft problemer i Skoda og VW, men prøv da at pille den ud og se om det hjælper?
: 5. apr 2019, 19:37
af SkodiaqDK
Jeg er ikke vildt imponeret af dq381. Kunne bedre lide automatgearet i min mondeo.
: 5. apr 2019, 21:44
af Michael S
Altså nu er jeg tømre ikke mekanikker, så jeg håber I vil bære over med mig.
Som jeg er informeret kommer kodiaq 1.5tsi forhjulstrukket med en dq200/250 tørpladekobling, kodiaq 2.0tsi med en dq381 vådpladekobling.
De to TDI modeller kommer også med vådpladekoblinger.
Vores overvejelse da vi købte bilen var at vi gerne ville have en bil med så fornuftig brændstoføkonomi som muligt, men at den jo skal kunne leve op til det vi som familie skal bruge den til. Jeg SKAL kunne køre ofte med tung trailer(min 1600kg) ifb med mit arbejde.
Samtidig køre jeg relativt mange korte ture, så derfor er en benzin at foretrække frem for diesel.
Vi køre dog også på bilferie til Sydfrankrig/Spanien.
Vores budget var på ca 500-550.000kr, og vi havde som udgangspunkt udset os en kodiaq 2.0 tsi 4x4 da vi syntes en Raw4hybrid havde lige i underkanten bagagerum til værktøj mm. Modsat en bedre km/l.
Alt dette taler vi med sælger om en han foreslår en 1.5tsi da den jo "går væsentligt længere" end en 2.0tsi.
Så falder emnet således på gearkassen da jeg havde luret at der var en våd/tør-kobling til forskel.
Sælger fortæller så at deres tørpladekobling er en nyere udviklet gearkasse der sagtens kan holde til tungt træk på krogen og at forskellen tør/våd skyldes produktudvikling. Bilen er jo godkendt til 2500kg i tyskland. Den 2.0tsi med vådkobling er bare en "gammel" konstruktion.
Dette hiver han desuden deres tekniske mekanikker over for at bekræfte.
Så jo, jeg indrømmer gerne at jeg på nuværende tidspunkt bare føler mig helt igennem snydt og bedraget. Vi skulle aldrig have købt bilen med den type motor/gearkasse idet det tilsyneladende ikke kan holde til vores brug/behov,
Samtidig en masse fejl/mangler på netop vores bil.
Spørgsmålet er jo bare, hvad gør en klog nu og hvordan kommer vi videre????
Vi har minus tillid til værkstedet og ønsker ikke at de roder/montere/udbedre yderligere på bilen da vi også gerne vil se vores børn vokse op.
Samtidig kan det ikke være rigtigt at vi skal brænde inde med en bil hvor vi bare venter på en større reparation grundet vores brug af bilen med de behov vi nu engang har. Vi har været meget åbne overfor Skoda mht hvilke kriterier bilen SKAL opfylde for at vi kan bruge den. Dette indebære 1800kg på krogen 2-3 gange om ugen.
: 5. apr 2019, 21:56
af KMDTHY
Find lige PR sedlen på din bil i bagagerummet eller en af de første sider i dit servicehæfte(hvis nye biler da har sådan en med leveret i dag?) - den ser om trængt sådan her ud.
Der står din motor og gearkassekode på.
På billedet her er gearkassekoden ERT
: 6. apr 2019, 09:42
af Michael S
Et sådan skilt har jeg ikke i bilen, hverken i bagagerummet, motorrummet eller ved nogle af døråbningerne/dørstolperne.
Ej heller i instruktionsmanualen hvor der ellers er plads til service-stempler. Intet.
Er der muligvis et sted jeg har overset??
: 6. apr 2019, 09:47
af DanielB12
I bagagerummet siddet det i nødhjuls-brønden.
: 6. apr 2019, 09:58
af Michael S
vores er 5pers. vi har ikke en brønd i bagagerummet. under bundmåtten ligger der et punkteringskit og noget pu-skum. Intet andet.
Får også lige kigget efter i manualen og den indeholder faktisk kun info om hvem der har solgt bilen og bilen 1 og evt 2 ejer.
Vi har ikke fået et egentlig servicehæfte med, hvis et sådan skal være en "bog" for sig sammen med de andre ting i den sorte lomme/mappe med instruktionsbog mm.
: 6. apr 2019, 10:16
af BrianDS
Michael S skrev:vores er 5pers. vi har ikke en brønd i bagagerummet. under bundmåtten ligger der et punkteringskit og noget pu-skum. Intet andet.
Service bogen er elektronisk i dag, så det er et meget tyndt hæfte med en smule information.
Hvis du løfter bundmåtten og evt. indsatsen til dit servicekit, så burde der være et klistermærke deromme et sted.
: 6. apr 2019, 10:27
af HansH
Prøv at poste bilens stelnummer.
: 6. apr 2019, 14:06
af GaSelle
Nu er det ikke voldsomt mange biler, jeg har monteret træk på - men to Superb´er har jeg da gjort det på. På ingen af dem har selerne været ude. Den ene havde forberedelse fra fabrikken, så der var det kun beklædningen i bagagerummet. Den anden trak jeg "hele vejen", og det var kun det lille stykke "sædepude" mellem dør og selve ryghynden i førersiden der var ude, og så beklædning langs gulvet.
Jeg er i øvrigt uforstående overfor, hvorfor de sætter "MinSkoda" i nye biler, når de har Skoda Connect?
: 6. apr 2019, 16:25
af larslyn
det kan være René ved hvor meget der skal skilles, jeg ville anbefale at prøve at få en aftale hvor de køber den tilbage, og i derefter finder en anden bil, enten toyota'en eller Kuga'en som i har kigget på, jeg tænker at uanset om den bil kommer til at køre 100km/ltr. så bliver i aldrigt tilfredse med den grundet det møgforløb i har været igennem (dette er ikke men som at i agerer forkert eller er urimelige) jeg tvivler på at de kommer til at tage den tilbage, desværre kan man ikke sammenligne en bilhandel med nogen anden handel eller ydelse imo, så uanset står i med l....n som kunde.... jeg tror ikke i slipper for at få en økonomisk lussing hvis i skal af med bilen
jeg ville aldrig vælge en dsg hvis jeg meget ofte lå og kørte med semitung trailer, men det er nok pga. det jeg har læst om vw's dsg hér på forummet.... + at jeg hellere kører med manuel når der skal trækkes ting efter bilen
jeg bliver overrasket hvis den opdatering afhjælper de motorproblemer du beskriver
det eneste punkt hvor jeg synes i selv måske har været for blåøjet er som andre har skrevet den med brændstoføkonomi.
held og lykke med sagen
: 6. apr 2019, 16:33
af BrianDS
DSG er nu ikke noget problem, jeg ville ikke have nogen kvaler med en tung trailer eller campingvogn bag min - men jeg har også valgt en 2.0 TDI DSG6 med vådkoblinger - det kører altså godt.
