Overvejer at købe en Passat Variant 3c diesel, fra årgang 07-08 mindst comfortline model.
Er der nogle særlige problemer/rust man skal holde øje med?
Hvornår får sådan en partikelfilter standard?
Martin
Køb af Passat 3c
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Re: Køb af Passat 3c
Hej Martin
Partikkelfilter kommer i 2007, men der kan godt være modeller af 2007 uden, så du er nødt til at undersøge hver model.
Men vælg i stedet en 2008 der skulle det være helt sikkert at der er filter på.
Men når du så alligevel skal i gang så find en fra efterår 2008 hvor den kommer med commenrail motor i stedet for pumpe dyse.
Held og lykke. (Måske du allerede nu har handlet?)
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Gå efter en 08 med commonrail motor. Der kan være rust i bagklap ved nr.pladelys og i døre ved chromelister. Mig bekendt dækker VW det 100%, så det burde ikke være grund til større hovedpine.
Kan selv anbefale ALD Carmarket som forhandler. Ok priser og super behandling af reperationer inden for garantiperioden.
