Vw T4 2,5 TDI 1996 udskiftning af forbro
Regler for Køb > Tilføjelse til de generelle regler
- Når tingene er købt, skal emnet markeres som købt. Se her hvordan.
- Tilmeldt: 22. sep 2019, 17:09
Passer forbroen fra en 2,4 på en 2,5 TDI. Skal til at skifte forbro på min Transporter i forbindelse med syn, tænker der bliver en del arbejde.. Hører gerne, hvis nogen har en til salg.....Billede lånt og fra en 2,4.
- forbro 2,4 hammershøj.jpg (95.55 KiB) Vist 337 gange
- forbro 2,4 hammershøj.jpg (95.55 KiB) Vist 350 gange
Senest rettet af Zigga 26. nov 2023, 18:18, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Vw T4 2,5 TDI 1996.
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Vw T4 2,5 TDI 1996 udskiftning af forbro
Frigivet, tak
P.s.: dit billede røg sig en tur med redigering. Det kan du evt lige tilføje igen.
Projektet endte forholdsvist lykkeligt. Ser ud som om forbroerne fra alle årgange passer på hullerne i chassiet. Her ophører stort set alle ligheder. Mener alle ændringerne sker omkring 1995. 1: bolte til tandstang ændres fra M8 til m10, afstand den samme. 2: Bærearme og dermed sporvidde er ca 2cm kortere/smallere før 95 både oppe og nede. 3: gearkasseophæng kan være ændret. Spindlerne er med andre bærekugler før 95. Vær obs på trækakslernes længde, korte før 95, ligesom styre stangen skal følge årgangen/modificeres......
Nemmeste af/påmontering. Bremse caliper afmonteres. Nederste gearkasseophæng afmonteres. Motor og gear behøver ikke yderligere støtte. Forbro understøttes og Støddæmper med konsol og 6 bolte i chassiet fjernes. Bil løftes/forbro sænkes lidt ca 5 cm. Styreaksel og torsions bolte fjernes (sidder mega hårdt og HUSK at løsne torsionsstængernes fjeder møtrik før afmontering) Alt foregår i sagens natur lettest på en lift. Jeg skiftede kobling ved samme lejlighed. Det var mine erfaringer
- These users thanked the author Zigga for the post (total 3):
- mertodinlo • akaup • Chr-Hj
