Kan "vag k+ can commander 5.5 + pin reader 3.9" bruges til pinkode udlæsning på immo 1 (4a0 953 234) via 2x2 adaptor?
Eller er der et stykke software der kan på org. Vcds kabel?
Iflg. Ross-tech kan brugte nøgler bruges/omkodes men ingen forklaring om hvordan. Nogle der har erfaring med dette?
/søren
Vag K+ Can Commander 5.5 + Pin Reader 3.9
Re: Vag K+ Can Commander 5.5 + Pin Reader 3.9
4a0 953 234 er det man populært kalder White Immo Box, og den reklamerer Vag K+Can med at kunne udlæse.
- Tilmeldt: 7. maj 2015, 14:28
er det så korrekt forstået at med denne fra ebay og mit eget 2x2 adaptorkabel bør jeg kunne udlæse pin for immo ?
/søren
/søren
Ja, så vidt jeg ved. Det kabel kan fås til det halve i Kina.
yeps, men det er stadig over 80 dkk og så vil postdanmark have 200,- for at toldhåndtere det, uanset at der ikke skal betales told for varen...blackfinger skrev:det kabel kan fås til det halve i kina.
Been there, done that
har bestilt ovennævnte fra tyskland, så der kommer en update på om det virker, når det engang ankommer
/søren
ps. Har du erfaring med at genbruge nøgler, som man kan iflg. Ross-tech ?
