Udstødningstemperaturføler
the-joshua
Tilmeldt: 22. sep 2008, 09:16
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af the-joshua » 15. apr 2009, 16:36
Ja, så fik jeg lysende udstødningslampe allerede ved 21000 km.
Udlæsningen siger:
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-021-BMM.clb
Styreenhedsnr. SW: 03G 906 021 PQ HW: 03G 906 021 AB
Komponent : R4 2,0L EDC G000SG 2285
Revision : --H08--- Serienummer: SKX7Z0H532A0AL
Kodning : 0000072
Forhandler : WSC 73430 000 00000
1 fejlkode fundet:
008320 - Udstødningstemperaturføler 1 (G235) (Række1): Urealistisk signal
P2080 - 000 - -
Fryseramme:
Fejl status: 01110000
Fejl prioritet: 2
Fejl hypighed: 1
Tids indikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 1155 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Temperatur: 18.0°C
Temperatur: 18.0°C
Temperatur: 66.0°C
Temperatur: 12.0°C
Temperatur: 6.0°C
Skal jeg regne med føleren er røget sig en tur?
Jeg forsøgte Rosstechs wiki, men synes ikke at kunne finde fejlkoden 008320
2008 Skoda OctaviaII Combi 2.0 TDI Elegance - Nu med Columbus, bluetooth, maxidot, multifunktionsrat og optisk parkeringsvisning. Nå ja og Laurin/Klement læder/alcantarasæder med hukommelse.
Nicolaisen
Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Udstødningstemperaturføler
Indlæg af Nicolaisen » 15. apr 2009, 17:36
Er der ikke garanti på bilen? Lyder ny eftersom den kun har kørt 21000 km.
the-joshua
Indlæg af the-joshua » 15. apr 2009, 17:41
Jo, den ryger til Skoda i morgen, men meget godt at være lidt på forkant med situationen :D Så det ikke lige pludselig er hele motoren der skal skiftes fordi bilen har kørt 10 korte ture :lol:
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af kristian » 21. jul 2009, 09:54
hva var fejlen :)
Har nemlig en passat med samme fejl
Touareg 3,0TDI
Aalborg
the-joshua
Indlæg af the-joshua » 21. jul 2009, 11:52
Jamen det var føleren på udstødningen.
Fejlen blev først slettet. Efter en lille måneds tid poppede fejlen op igen og så blev den skiftet på garantien. Siden har der ikke været noget.
kristian
Indlæg af kristian » 21. jul 2009, 16:37
ok jeg skiftede også føleren det dur bare nu ser det ud til.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
carsten_kragh
Tilmeldt: 12. feb 2009, 11:23
Geografisk sted: Flemming
Indlæg af carsten_kragh » 18. nov 2015, 20:13
Er der nogen der kan uddybe denne fejl ?
Jeg har skiftet føler og kørt ca. 3uger uden fejl, så kom den igen her til morgen. Den er sidst skiftet for ca. 70.000 km siden.
Se udskrift fra VCDS
mvh
Carsten
Golf mk6 2,0tdi 140hk årgang 2009
__________________________________________
Onsdag,18,November,2015,19:29:44:44062
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 7 x64
VCDS version: NEZ 15.7.1.0
Dataversion: 20150909
www.vcds.dk
Stelnummer: Indreg.nr.: ZZ39754
Kørestrækning: 217122 Reparationsordre: 99
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03L-906-022-CBA.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 03L 906 022 AH HW: 03L 906 022 G
Komponent og/eller version : R4 2,0L EDC G000AG 6170
Software kodning : 0000078
Forhandlernummer : WSC 66565 257 00032
VCID: 6BD512284A29EE6698-803E
1 fejl fundet:
008320 - Udstødningstemperaturføler 1 (G235) (Række 1)
P2080 - 000 - Urealistisk signal - Fejllampe aktiveret
Fryseramme:
Fejl status : 11100000
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 216825 km
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Volt: 11.93 V
Temperatur: 51.3°C
Temperatur: 690.0°C
Temperatur: 12.0°C
Temperatur: 6.0°C
Readiness: 1 1 0 0 1
VW Golf VI Highline 2,0 TDI DSG
carsten_kragh
Indlæg af carsten_kragh » 28. mar 2016, 09:54
Hej igen,
Jeg kæmper stadig med dette problem, fejl kommer med interval på 2-4 uger. Bilen kører som den plejer, men det irriterer en del. Er der nogen herinde der ved hvad værdierne skal være ?
Volt level kunne måske være synderen ?
Partikel filter er skyllet igennem med LiquiMolly og har kørt med tilsætning i diesel.
Venlig hilsen
Carsten
Ctrankjaer
Tilmeldt: 17. jun 2014, 20:58
Indlæg af Ctrankjaer » 21. mar 2017, 22:12
Hej Carsten,
Jeg har samme problem som dig med den udstødningstemperatur føler.
Har du fundet fejlen eller fejlene?
M.v.h.
Christian
