hey folkens jeg skulle lige høre hvordan det fungere, når man skal lave sådan en grundinstilling,
jeg ved at man skal ind i dette
[01 - Motorelektronik] ->
[04 - Grundindstilling] ->
Simos - Motorkode ADY/AFT/AGG/AKS
Måleblok 001 (-> Gasspjældstilpasning)
er der så en knap der hedder start eller hvordan fungere det?
grundinstilling af gasspjæld ady maskine
- Geografisk sted: Slagelse
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: grundinstilling af gasspjæld ady maskine
nope
det starter aut. når du logger på den rigtigte blok
i det sidste felt vil der stå addap. kører eller run afhængi af om du har dansk version
3sek. senere vil der stå adap. ok
så er den sag klaret
mange tak norn!
så kan jeg nemlig får renset mit spjæld, og justeret, så skal min massemåler også bare lige renses, så burde den køre ordenligt igen!
- norn
på de ældre biler golf3 passat 3A osv. af de årgange der er det som regel blok 001 der skal bruges
når du kommer længere frem feks. golf4 - passat 3B også skoda , seat osv. så er det altid blok 098 for motorer med mekanisk gastræk
og blok 060 for motorer med e-gas
- inbound
- Geografisk sted: 2860
Skal man ha fuldt VAGcom for at lave grundindstilling??
Skoda Octavia 2 1,6 MPI
hvilken version har du?
- inbound
Ved jeg faktisk ikke, det er min kammi der har et kina kabel og "demo" versionen af VAGcom
