IMMO-3 motor med IMMO-2 Speedometer Går det?
Hvornår fik Audi Immo-3 i deres speedometere. Kan jeg tjekke det med VCDS?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:55
- Geografisk sted: Sjælland Holbæk
Vagcom/VCDS haves. Kodning af startspærre og nøgler udføres
DSG Fejlfinding + Software opdatering bil type ændring
BDM af EDC16/17 MED9.x
Opgradering af Can Gateway via Software for at undgå Afladning
Audi A4 1.9TDI PD Avant 2000
18km/l blandet 21km/l Landevej
Audi A3 1.9TDI PD 2001
20km/l blandet 23km/l Landevej
- Claus_A3
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
- Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: IMMO-3 motor med IMMO-2 Speedometer Går det?
Nej, men du kan godt omvendt. Altså Immo3 speedometer i en Immo2 motor.mr.pulkkinen skrev:IMMO-3 motor med IMMO-2 Speedometer Går det?
2000.mr.pulkkinen skrev:Hvornår fik Audi Immo-3 i deres speedometere. Kan jeg tjekke det med VCDS?
- Opsætning/disabling af startspærre
- Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
- Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
- Slibning og kodning af nøgler
- Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
- Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
Tak for svaret. Kan du slå mit 8l0 920 930 speedometer op. Burde være med Immo-3 ikke?
Kender du også til problemet med at mit display fader når det er varmt.
- Claus_A3
Nu skriver du ikke om den har noget bogstav til sidst. Men den type plejer at være Immo3, men mange af dem sidder i en Immo2 motor. Så når du tjekker speedometeret med vagcom, plejer der at står en masse ÿ efterfulgt af et immo-id, fordi den ikke kan hente stelnummer fra motorstyringen.
Hvis det ikke er pixels fejl, men at den fader når den bliver varm, som du siger. Så er det den IC der sidder på kablet, til displayet der er defekt. Så du skal have nyt display i, da man ikke kan skifte den IC kreds.
Der er intet bogstav til sidst. Har faktisk ikke tjekket om der er en masse xxxxxxxxxx foran immo id´et det er der vist egentlig nok.
Hvor får man fat i sådan et display til et ikke VDO speedometer?
