Hejsa,
jeg skal måle afladning i min bil og skal i den forbindelse bruge et multimeter. Jeg skal kunne måle strømforbruget når bilen er slukket direkte på batteriet og også i hver enkel sinkringskreds. Går derfor ud fra, at jeg skal sætte multimeterets plus-minus tapper ned i sikringskredsen og måle om der er strømforbrug. (Amphere?) Derfor skal plus-minus tapperne vel være ret små. Men hvilket multimeter skal jeg vælge?
Lidt hurtig info om hvordan jeg måler afladning og måske opladning ville også være dejligt.
hvilket multimeter
- Nic
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 09:15
- Geografisk sted: Nyk F
Re: hvilket multimeter
når du skal måle amp er du nød til at bryde ind i kredsen og måle i serie dvs at du skal sætte dit multimeter mellem det du skal måle på og der hvor det får strøm fra.
du sætte en sikring i som er sprunget og så måle på begge sider af den. så kan det godt lade sig gøre, tror bare det bliver svært at få noget til at sidde fast på de små ben...
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
Hvis det var mig vil jeg prøve at låne et DC tangamperemeter og prøve med, så er du fri for at bryde noget
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
- Tilmeldt: 27. sep 2009, 16:57
God ide, men jeg kender ikke lige nogen jeg kan låne et af. Har du et forslag til et jeg kan købe? Er lidt grøn på dette emne, så jeg kender ikke forskellen på et "DC tangamperemeter" og et multimeter?
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Et hvert multimeter kan bruges. for 100-200kr. kan du få et der kan måle de milliAmpere/Ampere du har brug for.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =2286&n=10
http://www.biltema.dk/products/product. ... emId=81483
Du piller polskoen af minuspolen og sætter multimetret imellem polsko og minuspol.
Så tager du en sikring ud ad gangen og ser om forbruget falder, og sætter den i igen.
- Erik
Ved brug af multimeter må du ikke måle start strøm pga maks 10 A
evt denne http://www.elfrasolen.dk/Produkter/Batt ... emeter.htm
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
