Side 2 af 2
Re: Coming - Leaving home lys touran 05, kan det lade sig gøre?
: 24. sep 2008, 22:03
af LasseP
Blackfinger skrev:@LasseP. Det du skriver er ikke rigtigt. Leaving Home kan sagtens kodes på biler uden lyssensor.
Det har jeg gjort utallige gange.
Bitte mich lernen!
Blackfinger skrev:
Menuen i MFA+ hedder Lights and Vision.
Yes sir...
Blackfinger skrev:
I øvrigt er det heller ikke nødvendigt at have MFA+ for at kode Coming Home og Leaving Home.
Nej... Det erindrer jeg heller ikke at have skrevet... skrev bare at jeg "mente det hed "det og det""
Blackfinger skrev:
Tiden lyset skal være tændt sættes bare med VCDS i "10 Tilpasning".
yes - eller via displayet - hvis man har MFA+
(tror vi generelt er småenige alligevel...)
: 25. sep 2008, 06:30
af Tobias Madsen
hehe
nu skal i jo ikk diskutere
: 29. okt 2008, 23:51
af Allan_84
okay, troede jeg ikk man kunne, har selv kodet en enkelt elelr 2 til CH men har aldrig fået LH til at virke, hvad er lige trikket til det?
: 30. okt 2008, 00:03
af Blackfinger
Der er ingen tricks, men ikke alle har den samme type centralelektrik, der er nogle uden mulighed for leaving home.
: 3. nov 2008, 18:01
af michael winkel
kan man også gøre det i en passat 3bg?
: 8. jul 2012, 11:27
af Krusdorf
Jeg ved det er en gammel tråd nu, men det kan stadig hjælpe folk der søger hjælp tænkte jeg
Leaving home kan godt kodes uden aut. Nedblænd spejl og lyssensor. Som der står længere oppe skal det aktiveres i styreenhed (17 Byte) [09 - Elektronisk Centralelektrik] -> [07 - Lang Kodning] -> Byte 00 Bit 7 "Kom hjem" lys aktiv (Coming-Home) og Byte 00 Bit 5 Assistentlysfunktion & "Leaving Home" aktiv.
Så skal man i [09 - Elektronisk Centralelektrik] -> adaption vælge leaving home i rullemenu og sætte tiden. Det virkede for mig, kan nu indstille tid i mfa også
Hjælper gerne folk på Sjælland hvis der er behov.
: 18. jul 2012, 11:19
af larsfv
Kan man også det på en Octavia 2 fra 08 med maxidot.
: 18. jul 2012, 11:39
af Krusdorf
Ch/lh kan sagtens kodes... Har lige gjort det på min brors! Kom forbi Vestsjælland og jeg fikser det for dig
: 18. aug 2012, 23:58
af MortenOctavia
Hej. Kan det passe at når man har det på sin bil, lyser det op, når du låser bilen op, og slukker bilen og tager nøglerne ud.. For når jeg selv låser bilen, tænder det ikke, og der er så helt mørkt ude ved bilen? Er der en fejl ved mit?
: 19. aug 2012, 09:41
af Dasker
Når du låser op med fjernbetjening lyser LH.
Når du tager nøjlen ud lyser CH.
og det bliver det ved med det antal sek, efter du har låst bilen.
: 19. aug 2012, 09:51
af Blackfinger
Og CH kun med lyskontakten på "tændt lys".
: 19. aug 2012, 10:02
af Dasker
Blackfinger skrev:Og CH kun med lyskontakten på "tændt lys".
nemmelig
: 19. aug 2012, 12:36
af MortenOctavia
Min står altid på auto.. Og den gør det i skriver.. Men hvis msn nu er lang tid om at komme ud af bilen, og lyset er gået.. Og man nu låser bilen med nøglen, kan man så ikke gå det til at lyse igen ved at låse bilen?
: 19. aug 2012, 15:03
af Dasker
Kan du så ikke bare låse op og i igen.
Altså med fjernbetjeningen.
: 19. aug 2012, 19:20
af Krusdorf
Jeg låser min og hvis tiden går så trykker jeg lås op, så låser mine døre automatisk når de ikke har været åbnet efter den er låst op... Hvis du forstår?
: 19. aug 2012, 20:24
af MortenOctavia
forstår jeg godt.. men ja hvis jeg låser op igen, så tænder lyset, og hvis jeg låser så slukker de igen.. men den med at den så selv låser, det vil jeg huske
Men burde der ellers ikke være en point i at de også lyste når man låser bilen, og ikke kun når man tager nøglen ud, og låser op?
: 19. aug 2012, 21:39
af Dasker
Det er jo bare et spørgsmål om at sætte tiden længe nok, tror da at du kan sætte den til 60 sek hvis du ønsker det.
: 20. aug 2012, 06:53
af MortenOctavia
kan ikke sætte den til mere end 30 sek
: 21. aug 2012, 06:02
af MortenOctavia
Jo selvfølgelig.. Ville bare være mere lækkert hvis lyset også tænder når man låser bilen
: 6. jan 2015, 20:28
af Bopjensen
Gammelt emne nyt spørgsmål.
Vi er lige ved at kode CH/LH på en Touran fra 03.
Comming home virker fint når lys kontakten står på nærlys, men når tiden er udløbet forbliver parkerings lyset tændt.
Hvad gør vi forkert??
LH kan vi ikke få til at virke, men kan forstå at man skal være lidt heldig hvis man kan få det til at virke.
Venlig hilsen Bo
: 6. jan 2015, 20:52
af Touran_Ejer
På touran fra 03, kan kun ch lade sig gøre, først fra model 2006 kan det lade sig gøre uden at skifte cecm boksen.
Har selv måtte skifte på min for at kunne få det.
: 6. jan 2015, 21:06
af Bopjensen
Ok, men skal parkeringslyset ikke gå ud sammen med nærlyset?
Nærlyset slukker efter 90sek.
Venlig hilsen Bo
Re: Coming - Leaving Home Lys Touran 05, Kan Det Lade Sig Gø
: 2. nov 2017, 09:48
af Asanii
Ved godt tråden er gammel..
Men jeg har gjort alt det der skal til i vcds om ch og lh men virker ikke. Det gør det nok fordi der står understøttes ikke for oven i det grønne felt hvor der normalt står n/a
tænker det er komfort kontrol modulet der skal skiftes? Nogen der kan hjælpe?
: 3. nov 2017, 08:41
af mrverybig
Kodningen af CH og LH har intet med komfortboksen at gøre men ligger i selve centralelektronikken - det ville også være meget lettere at svare på dit spørgsmål hvis du lige skrev hvilken bil det drejer sig om og årgang
For hvis det er en touran så er det helt rigtigt at de første årgange kunne man godt kode optionerne i men det virkede ikke ( har selv rodet med en fra 2003 ) - i min gamle fra 2006 virker det super begge dele med en 23 bit midline CE
Regards
Viggo
: 3. nov 2017, 08:50
af Asanii
Min bil er en golf 5 fra 6/2007. Men det er en trend model med tilvalgt ekstra udstyr. Bxe motorkode
