Hjælp til kodning af ABS/ESP
: 1. jan 2009, 23:36
Jeg har skiftet mit ABS/ESP modul på en Touran fra 2005 og nu skal den kodes nogen der kan hjælpe i området Fyn/Sønderjylland ????
det tror jeg nu ikke er tilfældetSupermule skrev:Du kan være uheldig at de følere kører med andre indst. på en Seat end på en Touran.....Og så er du lige vidt.
Det skal være den originale styring til en Touran, ellers kan der være fnidder nogle steder....
ved en fejl du havde så skrev den sikkert (belastningssignal afbrydelse)RIX skrev:på min polo(9n) virkede esp heller ikke,men der skrev den at styrboksen ikke fik signal fra generatoren
også gik den vidre til absén og tilsidst esp,men det var kun esp der ikke fungede
det var en ledning fra generatoren til styrboksen der var gnavet over der hvor ledningen går ind i forskærmen.
VH.
