Ny ecu i golf 4, starter 2sec og går ud—hjælp søges randers
Carlos37
Tilmeldt: 23. feb 2018, 13:21
Indlæg af Carlos37 » 23. feb 2018, 13:40
Jeg har købt mig en ny ecu som er chippet, bilen starter kortvarig og går ud igen.
Nøglen lyser i indstrumentbrættet. Sælger siger den er uden startspærre.
Jeg har læst mig til at indstrumentbræt og ecu skal kodes sammen, måske der er en venlig en der vil hjælpe mig? ;)
Re: Ny ecu i golf 4, starter 2sec og går ud—hjælp søges randers
Indlæg af Watcher » 23. feb 2018, 13:44
Der er startspærre i jo så den skal kodes til bilen
Mercedes S500L 4Matic W222 som familiebil
Audi A3 8V Darkside som pendlerbil
VW Polo 1.6TDI Cartrends Edition som Kone bil
Husk og like vores facebook side http://www.facebook.com/pages/Cartrends ... 5536683461
http://www.CarTrends.dk alt i orig udstyr/Reservedele/FORSIKRINGSSKADER!, navigation til vag biler samt OBD Chiptuning med Landberg Mobilservice TLF: 31 32 33 34
jastr
Tilmeldt: 8. sep 2011, 12:21
Indlæg af jastr » 23. feb 2018, 13:51
Den kan jeg fixe.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Blackfinger » 23. feb 2018, 13:57
Carlos37 skrev:
23. feb 2018, 13:40
Hvilken årgang Golf 4? Hvis den er fra før ca. 2001 så kan den nye ECU tilpasses med VCDS.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Nyere end det så skal der læses loginkoder ud da den så har Immobilizer 3.
Carlos37
Indlæg af Carlos37 » 23. feb 2018, 15:51
Den er fra 1999 med agu motor.
Den nye boks er også til agu.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Indlæg af HHKP » 23. feb 2018, 16:04
vil mene at jeg kan klare det
Rigtige mænd har egen Lift
VW Touran 2012 2.0 Tdi 170HK 7 personers DSG 515000 IKKE opdateret og bliver det heller ikke
Skoda Fabia 2006 1.4 Hatchback 236000
VCDS mm
Carlos37
Indlæg af Carlos37 » 23. feb 2018, 19:22
Hej hhkp
Hvor bor du henne af i østjylland?
HHKP
Indlæg af HHKP » 24. feb 2018, 07:57
se pb
VCDS mm
Carlos37
Indlæg af Carlos37 » 24. feb 2018, 17:50
Hej blackfinger
Det var det link du sendte der skulle til, tusind tak for hjælpen.
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 24. feb 2018, 18:13
Velbekomme.
