Sænkning af luftundervogn via VCDS
- Officer
- Tilmeldt: 31. aug 2014, 11:53
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 18 times
Hej Venner,
Nogen der kan hjælpe mig med at få sænket min Audi A8?
Jeg ved at det kan gøres via kodning i VCDS. Jeg bor i Fredericia.
Har prøvet at få fat i Vagstyle, men servicen er ikke eksisterende.
Tak på forhånd!
Tak på forhånd!
'12 Audi A8
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Re: Sænkning af luftundervogn via VCDS
Det kan jeg hjælpe dig med.
Kontakt mig evt på 42 42 47 86
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- Hedegaard
- Tilmeldt: 3. feb 2009, 20:35
- Geografisk sted: Give
Kan du lave det på en A7 fra '15 også? Og hvorhenne i landet?
| Audi A4 Avant 2.0 TDi '16 @ 73.000 km |
| Audi A3 2.0 TDi '16 @ 55.000 km |
- Solak
Hedegaard skrev:Kan du lave det på en A7 fra '15 også? Og hvorhenne i landet?
Ja sagtens.
Jeg er fra Esbjerg.
M.V.H Ümit Solak
- janp
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:44
Hvad er forskellen på at gøre det via VCDS og så de moduler der kan købes, udover at nogle kan styres via en app?
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Du kan kun sænke begrænset med vcds.. moduler kan gøre den meget lavere.janp skrev:Hvad er forskellen på at gøre det via VCDS og så de moduler der kan købes, udover at nogle kan styres via en app?
- Solak
Vcds kan sænke max 30mm
Og her du stadig komforten.
Moduler sænker den ligesom en gevind undervogn, også er der heller ikke meget komfort tilbage, samt ligger modulerne ikke under 6000 kr.
M.V.H Ümit Solak
- janp
Når det er max 30 mm er det så målt når den er i comfort.
Som jeg husker det er den 15 mm lavere i dynamic.
Hvis man vælger et modul, skal der så ændres noget andet?
- Solak
janp skrev:Når det er max 30 mm er det så målt når den er i comfort.
Nej nej, forstået på den måde, 30mm er max i alt, altså på dybamic.
Standard er der kun 1cm forskel fra lift til dynamic.
Modul ved jeg faktisk ikke med 100%, og ved ikke om du stadig kan bruge det originale adaptive system, når sådan en modul bliver monteret.
For kunne forstille mig, det er et ekstern system, som ikke har noget med det original system at gøre.
M.V.H Ümit Solak
- Watcher
Moduler bibeholder komforten. Det stænger som ødelægger komforten
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
Til dem som gerne vil gøre det selv via VCDS er her en vejledning: AAS Tieferlegen A6 A7 4G.pdf
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
- janp
Er der en i Nordsjælland der kan hjælpe med sænkning via VCDS på en A6 fra 2012?
- janp
Og hvis der ikke er en i Nordsjælland er der så en på Sjælland der kan hjælpe med sænkning via VCDS.
