Fejl på trailer assist Passat Variant 2017
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Min trailer assist melder fejl. Den har virket før uden problemer. Jeg uploader hermed et udsnit af vcds-udlæsning.
Fejl: Trailer Assist pt. ikke tilgængelig
Hvad kan fejlen skyldes?
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb
Part No SW: 5QA 919 298 B HW: 5QA 919 298 A
Component: PLA 3.0 12KH07 0038
Serial number: 000308417617047
Coding: 0A71267251
Shop #: WSC 05311 115 00089
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009032
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000.rod
VCID: 4FF87B4DD756C0432E9-801A
1 Fault Found:
12664896 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
[Bildverarbeitung - ARA_Sensor_02 - kein Signal/keine Kommunikation]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 100196 km
Date: 2022.10.21
Time: 10:01:31
Coding: 0A71267251
1 Fault Found:
12664896 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 100196 km
Date: 2022.10.21
Time: 10:01:31
- Trailer Assist fejl.JPG (95.14 KiB) Vist 944 gange
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 327 times
Re: Fejl på trailer assist Passat Variant 2017
Har du bakkamera / Area View? Og er der nogen fejl der?
Hej, ja til begge og ingen fejl der…
Kan VCDS bruges til noget her, eller skal jeg prøve at “kode” trailer assist til igen? Ikke fordi det er væk, men som en slags “starte forfra”…
Er der nogle venlige forslag til, hvordan jeg kan søge videre mhp. fejlfinding og løsning af problemet? jeg kan ikke lige hitte ud af, hvor jeg skal begynde.. 🥲
- diskoboy
Kan du poste en komplet log af bilen?
Friday,21,October,2022,10:06:28:48835
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.9.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4623.4
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZHE164248 License Plate:
Mileage: 100196km-62258mi Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 3C 42 44 4B 52 5F
69 6C 6D A5 BB BC CF D6 D7
VIN: WVWZZZ3CZHE164248 Mileage: 100196km-62258miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
CF-Lane Chge Asst 2 -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CZEA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 027 BT HW: 04E 907 309 AB
Component: R4 1.4l TFS H23 9177
Revision: R9H23--- CVN: 6899E001
Coding: 0125003A247405083000
Shop #: WSC 00046 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod
VCID: 77A8E3AD0F46A883D69-8022
VINID: 9E69EAAAA0D3A9854118408420AAC43684
Center armrest control head 1:
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 041 C HW: 0AM 927 769 E
Component: GSG DQ200G2_M H05 1006
Revision: 00005026 Serial number: CU501702185580 CVN: F743CB3B
Coding: 0014
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 353429A555CA9A93045-8060
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 CH HW: 5Q0 614 517 AH
Component: ESC H62 0743
Revision: 00000000 Serial number: 60527000000059
Coding: 0FEC6A8F342623704779060440CB49F0562CC4E2600292753822F078CAA2420000000012121212B835351919323200
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW48.rod
VCID: 79ACE5953952BEF3A0D-802C
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 E HW: 3Q0 959 435 E
Component: VWKESSYMQB 036 0811
Revision: 00036000 Serial number: 0433020845
Coding: 0F2020070F
Shop #: WSC 05311 115 00311
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3C223C8176E04BDBFBB-8068
Rear lid opener control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 962 243 HW: 3G0 962 243
Component: GEB.F.Heckoef H17 0812
Serial number: ;8072745
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 CQ HW: 5G0 907 044 CQ
Component: Climatronic H04 1801
Revision: 00001K10
Coding: 12020004204111051115514C00101922
Shop #: WSC 48258 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 78AAE0910258A7FBDF3-802C
Fresh air blower control module (front):
A/C pressure/coolant temperature sensor:
Air quality sensor:
Humidity sensor: exterior:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH
Component: BCM PQ37BOSCH 032 0223
Revision: -------- Serial number: 86582202170228
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 015C8D755182E633E8D-8054
Wiper motor control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 170104 042 0607
Serial number: 170120164612
Coding: 0E4DFD
Rain/Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 042 0105
Serial number: S2Y17M02D27H06M41S46
Coding: 06A8DD
Light switch:
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 12 11 2016 10000855
Roof electronics control module:
Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 947 105 C HW: 3G0 947 105 C
Component: J528 Dachelek H08 0008
Serial number: 17010300010295C
Coding: F38380
Humidity sensor: interior:
Coding: 0A71267251
1 Fault Found:
12664896 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 100196 km
Date: 2022.10.21
Time: 10:01:31
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V2.clb
Part No SW: 5Q0 907 572 R HW: 3QF 907 572 A
Component: ACC BOSCH MQB H11 0771
Coding: 321D7F49DDFFC728949F812781400600000000000000000000
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW416 003014
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003_VW48.rod
VCID: 46D65E69382C010B9DF-8012
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AP HW: 3Q0 959 655 AP
Component: Airbag VW21 004 0306
Revision: -------- Serial number: 003RAP2HRD50
Coding: 98FCC0C0000000005C5400CF000800000065
Shop #: WSC 05314 000 00001
ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001010
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 0C42AC4166C0BB5B8BB-8058
Left seat belt tensioner:
Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Component: BeltPretRevFL 106 1032
Serial number: 3G1857705G0044R00891
Coding: 80000D
Right seat belt tensioner:
Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Component: BeltPretRevFR 106 1032
Serial number: 3G1857706G0045R01091
Coding: 80000D
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 602 17
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 35700000000D02514221
Coding: 2D2D2D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 702 17
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3580000000055A104222
Coding: 2D2D2D
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 802 17
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 3510071930F0F000000G
Coding: 2D2D2D
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 702 17
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 3520012A3D40E000000E
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 901 17
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 3550036E7800E000000M
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 3Q0 953 521 EK HW: 5Q0 953 569 B
Component: Lenks.Modul 100 0225
Revision: FF034034 Serial number: 20170212500361
Coding: 0C10
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7DA4F1852D7A82D38C5-8028
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 3G0 920 791 B HW: 3G0 920 791 B
Component: KOMBI 405 2170
Coding: 03AD0A186F8C000C0A887F2B3001000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009052
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 280AF0D19278F77B8F3-807C
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:| 5Q0-963-272.clb
Part No SW: 5Q0 963 272 K HW: 5Q0 963 272 K
Component: STH-MQB 008 0080
Coding: 1309
ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3E26368960FC59CBD5F-806A
Auxiliary heating remote control:
Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Component: R64 D208L 004 0402
Serial number: 00000000000000408496
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Component: GW MQB High 515 5286
Serial number: 22021710520718
Coding: 030300347F085700FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
GVL: 01563C0008000600C0CC80000006C80000040000000200000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 2F381BCDB796A0434E9-807A
Generator:
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H17 0040
Serial number: 46170000601740017082
Coding: 2FFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Component: J367-BDMConti H03 1050
Serial number: 75886000001702100575
Analog clock:
Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Component: Analoguhr 111 1004
Serial number: 0912201600010359
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 1EA-905-861.clb
Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Component: ELV-MQBB H05 0032
Serial number: 17000038582006
Coding: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71BCDDB56122F6B318D-8024
Address 3C: Lane Change (J769) Labels:| 3Q0-907-566.clb
Part No SW: 3Q0 907 566 C HW: 3Q0 907 566
Component: MRR1Rear H16 0310
Revision: --------
Coding: 14C002
ASAM Dataset: EV_RearRadarS1BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS1BoschVW48X_VW37.rod
VCID: 382A209142D867FB1F3-806C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Component: TSG FS 020 0041
Serial number: 260117EAL01894
Coding: 001F1B20DC00028000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 43D0477D0B1E3423BA1-8016
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 3Q0 909 144 K HW: 3Q0 909 144 H
Component: EPS_MQB_ZFLS 506 5072
Coding: 1307
Shop #: WSC 00015 115 00311
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 3A2E3A997CD475EBE97-806E
Address 4B: Multifunc. Module (J745) Labels:| 3Q0-907-338-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Component: FCM MQB Low 001 0285
Serial number: 23021710801975
Coding: 000000060100034A01004F01020000000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 05311 000 08193
ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BED2B96424CDABE17-8026
Left Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Component: Leimo links H02 0003
Coding: E02400
Right Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Component: Leimo rechts H02 0003
Coding: E02400
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0041
Serial number: 280117EAR31432
Coding: 001F1120DE00028000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42DE427914043D2BB17-8016
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Part No SW: 3G0 035 043 E HW: 3G0 035 043
Component: MU-H-N-EU H51 0814
Serial number: A683B0H2520951
Coding: 02840201FF0000005111000100080A001F0100E4012000009F
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1E66D609C03C39CBF5F-804A
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Component: ABT_High H63 0032
Serial number: VWZ8Z9SKL07ATT
Data carrier:
Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 809 PB HW: -----------
Component: ECE 2022/2023 --- 0197
Serial number: --------------------
Compact disc data bank:
Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Component: Gracenote2--- --- 1013
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Component: Anhaenger H21 0204
Revision: 8A001003 Serial number: 0432308763
Coding: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3B203F9D73EE4CE3F21-806E
Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels:* None
Part No SW: 5Q0 907 556 B HW: 5Q0 907 556
Component: Areaview 2 H13 0607
Serial number: C854707JG009426
Coding: 01840201E30F200000204014
Shop #: WSC 07185 004 1048576
ASAM Dataset: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB.rod
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb
Part No SW: 5Q0 959 107 M HW: 5Q0 959 107 C
Component: HDSG-Modul H12 0261
Revision: -------- Serial number: 31122496500000
Coding: 02A8
ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 653 E HW: 3Q0 980 653
Component: MQB_B_MFK H12 0121
Serial number: 25011711K20385
Coding: 00040802000004010022234FC056A100980084300040
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None
Part No SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Component: TSG HFS 020 0041
Serial number: 240117EAO04033
Coding: 000E11200100028000001000
ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 45D45965052A0A13945-8010
Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None
Component: TSG HBFS 020 0041
Serial number: 240117EAO04036
ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Address CF: Lane Chge Asst 2 (J770) Labels:. 3Q0-907-566.clb
Part No SW: 3Q0 907 590 C HW: 3Q0 907 590
Revision: --------
Coding: 14C002
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_RearRadarS2BoschVW48X 001002
ROD: EV_RearRadarS2BoschVW48X_VW37.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31) Labels: 7PP-941-572.clb
Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Component: LED1L H09 0003
ASAM Dataset: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 1676CE29280C718B2DF-8042
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27) Labels: 7PP-941-572.clb
Component: LED1R H09 0003
ASAM Dataset: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
End----(Elapsed Time: 02:27, VBatt start/end: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)-----
www.Ross-Tech.com
Coding: 0014
Coding: 0F2020070F
Revision: 00001K10
Air quality sensor:
Coding: 0E4DFD
Coding: 06A8DD
Light switch:
Coding: F38380
Coding: 0A71267251
1 Fault Found:
12664896 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 100196 km
Date: 2022.10.21
Time: 10:01:31
Coding: 80000D
Coding: 80000D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 2D2D2D
Coding: 0C10
Coding: 1309
Generator:
Coding: 2FFFFF
Analog clock:
Revision: --------
Coding: 14C002
Coding: 1307
Coding: E02400
Coding: E02400
Data carrier:
Coding: 02A8
Revision: --------
Coding: 14C002
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Din langkodning i adresse 6C bakkamera er forkert
Prøv denne
01840201E70F200000204814
Prøv denne
Fedt, det prøver jeg i eftermiddag. Vender tilbage
Har været hængt helt op... Ikke nået det endnu. Vender tilbage, når jeg har haft VCDS på igen. Tak!
Det virkede efter den nye kode blev indsat. Mange tak for hjælpen!
