Octavia III start/stop?
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 16:13
- Geografisk sted: Greve
- Been thanked: 19 times
Er der nogen der ved om man kan ændre start/ stop så det er slået fra, i stedet for at være slået til.. Så man selv kan vælge om msn vil slå det til...?
Skoda Kodiaq 1.5 TSI 150 HK 2020
- Tilmeldt: 6. dec 2009, 22:25
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 341 times
Re: Octavia III start/stop?
Øh - jeg har en knap foran gearstangen...
Eller du tænker måske på permanent kodning?
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det burde godt kunne lade sig gøre, det er dog endnu ikke fuldt ud beskrevet på stemei.de, men der står lidt om en mulig løsning.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Krog
Det var lige præcis den guide jeg havde i tankerne..Charlimike skrev:Prøv at se denne vejledning.
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda ... vieren.php
Det er jo en komplet deaktivering , og så kan det ik slås til igen... Jeg ville bare have knappen til at reagere omvendt .. Så det fra start af er slået fra og så kan man vælge at slå det til..
- Krog
Hmm, det ved jeg ikke om jeg kan klare.joeblach skrev:Det er jo en komplet deaktivering , og så kan det ik slås til igen... Jeg ville bare have knappen til at reagere omvendt .. Så det fra start af er slået fra og så kan man vælge at slå det til..
Måske hvis du kan finde en guide.
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 199 times
Det kunne være smart, hvis man kunne det. Giv endelig lyd, hvis du finder ud af noget.joeblach skrev:Det er jo en komplet deaktivering , og så kan det ik slås til igen... Jeg ville bare have knappen til at reagere omvendt .. Så det fra start af er slået fra og så kan man vælge at slå det til..
Mvh Peter
- podo
- Tilmeldt: 29. mar 2010, 14:42
Må man spørge om hvorfor? Jeg synes kun enkelte gange det er irreterende at den slukker, det er i de tilfælde hvor man kommer kørende og ved at du skal stoppe og ud af bilen, for med det samme at hoppe ind igen og køre videre, det sker vel 10 gange om dagen for mig, jeg gætter på den stopper 200 gange om dagen hvor det bare er ok.
Er ved at være vandt til lige at slå det fra når man skal ud af bilen.
Køber/sælger bilbrochurer og bilblade i store mængder, har du noget liggende?
Fordi det ikke virker så godt i forbindelse med automatgear, hvor starten efter, at motoren har været stoppet, kan foregå med et kraftigt ryk med mindre man er forsigtig.
Se også denne tråd om start med et ryk: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=98328
Mvh Peter
- podo
Ok, havde slet ikke set den tråd, men synes nu ik det er et problem, men korrekt man skal lige udvise et sekunds tålmodighed, nu kører jeg ca 75% bykørsel, og kender lyskrydsende i byen, det er ihvertfald en fordel, jeg plejer at løsne trykket på bremsen, så den starter inden der bliver grønt, når jeg ved at den skifter om et lille øjeblik, men selvfølgelig kan man blive fanget i et uklart øjeblik, det er ikke et problem jeg har overvejet at nævne når den skal til 30000 km service den 8 januar.
Hvis du nævner det til service, hører jeg meget gerne hvad de svarer.
Mvh Peter
- GranTurismo
- Has thanked: 316 times
- Been thanked: 368 times
Jeg plejer at trykke på on/off knappen for at starte motoren i min Polo i stedet for at lette på bremsen. Jeg ved ikke om det også virker i Skoda?!?podo skrev:Ok, havde slet ikke set den tråd, men synes nu ik det er et problem, men korrekt man skal lige udvise et sekunds tålmodighed, nu kører jeg ca 75% bykørsel, og kender lyskrydsende i byen, det er ihvertfald en fordel, jeg plejer at løsne trykket på bremsen, så den starter inden der bliver grønt, når jeg ved at den skifter om et lille øjeblik, men selvfølgelig kan man blive fanget i et uklart øjeblik, det er ikke et problem jeg har overvejet at nævne når den skal til 30000 km service den 8 januar.
- podo
Det gør det, det er vel en vanesag
Er der kommet en løsning på om man kan ændre sit start/stop til at omvendt, så set er slået fra ved tænding, og man skal aktivere eller en anden mulighed..?
- Tilmeldt: 19. apr 2016, 14:33
- Has thanked: 221 times
Er der stadig ingen mulighed for man kan ændre sit start/stop til at omvendt, så det er slået fra ved tænding, og man skal aktivere eller en anden mulighed..?
Kun En Tåbe Frygter Ikke Haven
Touran 1,5 Tsi DSG Highline Family
Tidligere: Skoda Octavia III 1,4 150Hk Style - Tour De France. Octavia 1,6Tdi-Elegance
Ford Mondeo 2.0, Citroen Xara VTR
- Tilmeldt: 22. nov 2009, 13:48
- Geografisk sted: Grenaa
har fundet denne som virker på en A5 men ved ikke om den virker på O3 da jeg ikke har haft tid til at prøve endnu
OPTION 3: Turn off Start/Stop and the orange warning light, BUT leave yourself with the option, if you or another driver so wishes, to turn Start/Stop back on using the Start/Stop ON/OFF switch and in this latter mode, when using Start/Stop, the orange warning light will be lit.
In Option 3, Start/Stop will remain disabled each time you use the car until you press the ON/OFF switch to turn Start/Stop back on which will then function every time you use the car until such time as you or another driver switch Start/Stop off again.
1. Select [09 - Cent. Elect.]
2. Select [Security Access - 16] and enter the code [20113]
3. Select [Adaptation - 10]
4. Select "Channel 34"
5. Note the existing value shown in this channel, then ADD 96 to the value shown:
e.g. if the value shown is 4, then 4 PLUS 96 = 100 so enter 100.
6. SAVE the value!
6. SAVE the value!
Octavia 3 Combi 2.0 TDI 150 DGS
Nogen der har testet ovenstående på Skoda
