Hjælp til VCDS måleblokke
- Anders S
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 01:01
- Geografisk sted: Hvidovre
Så fik jeg også anskaffet et VCDS kabel.
Jeg skal gerne have målt mine dyser da jeg mistænker dem for periodisk at lave ballade i tomgang.
Hvordan udlæser de værdier?
Tænding? eller motor tændt fra start?
Vælg Styreenhed > vælg 01Motor > 08Måleblokke og eller hvad så mere?
Vil hellere spørge end lave ged i noget.
Er der nogle gode tutorials?
Ps. det er en Touran 2.0 TDI
- Alt sagt før et "men", mister sin betydning.
( Tidligere kendt som mailx )
- Anders S
Re: Hjælp til VCDS måleblokke
Nu har jeg siddet herude i bilen med VCDS stikket i bilen uafbrudt i over 30 timer og ventet på Jer Vagcars-venner!!
Det begynder at blive en anelse køligt herude og naboerne kigger så underligt..
Kom frisk
Kom frisk
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 924 times
Kan ikke huske hvad det er for en, men hvorfor finder du ikke bare ud af det via VCDS. Det tager 2 min inde i menu'en at søge dem.mailx skrev:Nu har jeg siddet herude i bilen med VCDS stikket i bilen uafbrudt i over 30 timer og ventet på Jer Vagcars-venner!!
Kom frisk
- Anders S
Alt er nemt når man kani-s skrev:Kan ikke huske hvad det er for en, men hvorfor finder du ikke bare ud af det via VCDS. Det tager 2 min inde i menu'en at søge dem.mailx skrev:Nu har jeg siddet herude i bilen med VCDS stikket i bilen uafbrudt i over 30 timer og ventet på Jer Vagcars-venner!!
Kom frisk
Jeg vil hellere spørge end lave ravage. Det er helt nyt for mig. Har kigget lidt videoer men har ikke fundet lige det jeg forespørger.
Søge dem i menuen? Er det når jeg er inde i måleblokke?
Hvornår starter jeg bilen. ? Før jeg vælger styreenhed eller er det ligegyldigt.?
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Motor - og så måleblokke 13 det er dyser..
Vælg den frem først og så start moteren bagefter..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Anders S
Sådan. Tak det var det der skulle til.Nicklas123456 skrev:Motor - og så måleblokke 13 det er dyser..
Jeg fik skudt en video.
Kan nogle fortælle om hvilke værdier dyserne skal have.
Se det rigtigt ud? Cyl. 3 ser da lidt træt ud
https://www.dropbox.com/s/nl968o6hy6pqr ... 3.mov?dl=0
- Nicklas123456
3'eren er da næsten helt død..
Du kan være heldig at få lidt mere ud fra den med en ORDENLIG dysserens.. Ellers er der kun den hårde vej..
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- i-s
Forstår jeg ikke hvordan du kommer frem til.Nicklas123456 skrev:3'eren er da næsten helt død..
- Anders S
Hvad er din vurdering.?i-s skrev:Forstår jeg ikke hvordan du kommer frem til.Nicklas123456 skrev:3'eren er da næsten helt død..
Hvilke udslag bør den have, eller ikke have i sammenligning med de andre.
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 12:56
- Geografisk sted: Roskilde
Jo tættere på 0 jo bedre.. det er jo kun en visning af afvigelsen som den skal være.
- Anders S
engelhardt skrev:Prøv at beskrive eller filme hvad det er den gør periodisk i tomgang?
Den kører og trækker fint, men når jeg kobler ud og slipper gassen og den er faldet ned i omdrejninger begynder den at humpe og falder samtidig kortvarigt i omdrejninger. Fra ca. 800 til ca. 650 omd. Det står på ca. 2-3 sekunder hvorefter den finder sin rolige tomgang.
Forleden gik den ud. Passer ofte med at man lige når at holde stille, så hopper den.
Der er nyt topstykke, turbo Egr ventil på bilen for lige under 2 år siden. Derudover er der lavet elektronisk EGR off - men fejlen var der også inden EGR off.
For mig ser det helt fint ud med dyserne.. Dem ville jeg ikke bekymre mig mere om.
Dog kunne problemet ligge i ledningsnet til dyserne, som tit har været et problem på den model motor.
Kan være der er andre der komme nærmere ind på hvad fejlen kan være eller hvad du skal kigge nærmere efter.
- Anders S
engelhardt skrev:For mig ser det helt fint ud med dyserne.. Dem ville jeg ikke bekymre mig mere om.
Det er mystisk. Der er også "nyt" ledningsnet på så det bør ikke være det.
Jeg må prøve at lære at logge når det sker.
Jeg kender ikke lige til hvordan man logger i vcds.
Kan jeg starte med at logge og slutte efter eksempelvis 10 sekunder og så efterfølgende få en graf over de forskellige værdier?
I så fald, kan jeg så til og fravælge værdierne efterfølgende?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
En kollega har lige haft samme problem på en 1,9 touran.
Men der lå dysen i +3 i tomgang.
efter den blev skiftet var problemet væk.
- Anders S
Jeg kan i infofeltet på VCDS se at dysen til cyl.2. har øget brændstofmængden da den pågældende cylinder ikke trækker så godt.
Men jeg kan ikke se svingninger ved kørsel/tomgang der går over de værdier på den pågældende dyse, så det må være noget den har lagret fra tidligere?
Hvad der så er årsag til dette, ved jeg ikke.
Ved tomgang hvor bilen pludselig "humper" kan jeg kortvarigt spotte at cyl.1 hoper fra +/- 0.50 til lige over 1.1.
- Ladegaard
- Tilmeldt: 29. apr 2010, 14:25
- Geografisk sted: Nordborg-Sønderborg
Jeg har lige et spørgsmål
Jeg har et VCDS kabel version 17.8.1
Bil Golf 7 R-Line 1,4 TSI fra 2015
Jeg vil gerne brug 08 måleblokke, men den er ikke tilgængelig
Hvad gør jeg forkert
VW Golf 7 R Line
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
?? 2015 golf 7 UDS protokol
Advanced measuring blocks
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... Vs-non-UDS
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.php
- Ladegaard
Fedt jeg viste at jeg kunne stole på jer
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
VW Golf 7 R Line
