Hejsa,
Kan se med VCDS at der er mulighed for at tilkoble selealarm da jeg var inde og ændre mine forbrugstal fra l/100 til Km/L. Men er det noget der ville virke hvis at jeg kodede det til?. Går ud fra at hvis at jeg kan få det til at virke at så skal jeg bare ligge det tal der står udfor funktionen til det tal der allerede står på de 2 første pladser af de 5 tal eller hvordan?
Kodning af Sele alarm
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Kodning af Sele alarm
Sensor/kontakt skal jo være der før end det virker...
Kan jeg teste om der er det på nogen måde?
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Fredrik
- Tilmeldt: 16. maj 2013, 11:23
- Geografisk sted: Charlottenlund
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Du kan kode det og se om det virker.
Jeg ved ikke om man kan tjekke det på andre måder!
Ang. kodning, hvilken bil er der tale om?
Kode: Vælg alt
Fredrik
- VW Passat Variant R-Line 2.0 TDI 190HK 4Motion [2017]
- Skoda Citigo 1.0 Mpi 75 Hk 5-dørs Hatchback [2015]
- AUDI A3 8V Sportback 1.4 TFSI 150HK COD [2017] SOLGT
- AUDI A3 8P Sportback 1.4 TFSI 125HK [2008] SOLGT
- AUDI A3 8L Hatchback 1.8 125HK [1997] SOLGT
Retrofit Hjemmeside
http://www.lightnings.dk
- diskoboy
Du er nok på Tapatalk jeg antager bilen er "2001 Passat 1.9 TDI - 101 Stc. (2002 Model / 3BG) "Fredrik skrev:Du kan kode det og se om det virker.
Kig under sæder efter hvor mange ledninger der kommer op. Se bort fra et gult stik med plads til 2 eller 3 ledninger. Det er airbaggen.
Kan se at den der "sele alarms" lampe tænde og slukke når jeg sætter tænding på. Men ved så ikke om det siger noget den ene eller anden vej.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
