Jeg er lidt i tvivl om det er det rigtige forum.
Min Passat fra 2004 begyndte i sidste uge hyle efter den var blevet låst, og jeg kunne ikke umiddelbart finde noget problem. Den gjorde det samme i lørdags, og jeg endte med at have den ulåst om natten.
Nu har en masse personer budt ind med hvad problemet helt sikkert er, men det er bare desværre 20 forskellige ting de mener, så jeg skal skydes lidt i den rigtige retning, og har læst at det der udløser alarmen kan udlæses - er det rigtigt?
/Kennet
Passat 2004 alarm starter pludselig - kan det udlæses?
- Been thanked: 393 times
Re: Passat 2004 alarm starter pludselig - kan det udlæses?
Defekt dørlåsemodul i en af dørene, defekt kabineovervågning, eller batteriet i selve sirenen der er ved at dø. Mulighederne er mange.
Med VCDS kan man se de sidste 5 alarm begivenheder i måleblokkene.
- Tilmeldt: 20. mar 2015, 10:15
Ja, mulighederne er mange, så dette ville jo være rart hvis jeg havde lidt at gå efter.
Batteriet i selve sirenen lyder som en løsning der er til at gå til. De andre kan jeg ikke lige se hvordan jeg skulle kunne tjekke.
Jeg købte sådan en billig kina-bluetooth fætter til at læse fejlkoder og andre ting med, meeen jeg kan se rigtig mange ting, men den har aldrig vist en fejl, så er ikke sikker på den virker til det.
Findes der noget man kan betale sig fra, når det nu kun er en gang i mellem og lidt til sjov det skal bruges?
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 36 times
Kukstern, på min 3BG'er var den den ene kabineføler der har klippeklistret til en alm lampe, samt den ene bagdørslås der fik min alarm til at gå hele tiden. Efter at jeg fik ordnet begge dele har min alarm ikke været gået i gang uden grund . Men mangler så stadig at få sirenestikket sat til igen sådan at den lamper istedet for bare at stå og blinke.
Men der findes andre og billigere alternative end original VCDS hvis at det bare er til hobbybrug . Men Blackfinger, de måleblokke, ligger de i komfortmodulet eller?.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
BlackFinger, super tak for det. Så skal jeg bare "lige" have en elektriker til at kigge kablerne til det komfortmodul igennem så det også kan spille med igen og så er jeg i mål.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
