touran 05.
vag-tacho 5. kina model
micronas CDC3297G.
tacho skriver:
Connecting VDO New - CAN bus TP2 protocol...
Connected!
Trying to Log in...
Part: 1T0920861A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD
VIN and Immo ID: WVGZZZ1TZ5W046432 VWZ7Z0D0540679
Software version: V3505ML Date:07.06.2004
Wrong Seed-Key! Try Manual mode for VDO! See Options in menu!
Reset Tacho...wait 5 seconds before reconecting!
Hvilken manual mode er det jeg skal vælge?
Jeg skal bruge min pin.
Udlæse immo data
Re: Udlæse immo data
Hvor mange er der at vælge imellem manuelt?
Hvis det er et overskueligt antal så prøv fra en ende af.
- Tilmeldt: 1. jan 2015, 22:14
det er ;tacho type; jeg skal vælge og der er faktisk ret mange at vælge imellem.
,view CAN messages; så skriver den en hel masse. kan den findes der?
Jeg har lige prøvet det samme i min forsøgsopstilling. Det virker ikke.
Heller ikke når man vælger VDO can manuelt.
Det bedste råd jeg kan give er at bruge Vag K+Can.
Skal du kode nøgle eller skifte instrument?
vag can 5.5 haves som kina.
vcds haves som den ægte vare.
jeg skal skifte. har købt et herinde og skal bare sende alle immo data , så bliver det lavet klar til at montere.
Så prøv med Vag K+Can 5.5. VCDS kan du ikke bruge til noget i den forbindelse.
Og det er ikke pin du har brug for men immodata.
Så kom jeg videre. mit kina kabel 5,5 var feset af, men købte et nyt ver. 1,4 og det løste problemet, efter jeg fik mig prøvet frem med at anvende det. mangel på viden.
