Kodning af Led fodrumslys på Audi A3 Cab fra 08
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Har skiftet til led pære fra osram over alt inden i vores A3, men det er ikke alt der virker.
Lyset ved fødder tænder kun lige og slukker igen selvom jeg har vinget led lys ved fødder af i vcds, skal det kodes flere steder.
Lyset i bageerum tænder slet ik.
Lyset i loft og under dører virker perfekt
Senest rettet af nuggivr6 14. jan 2017, 12:13, rettet i alt 1 gang.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
- KBIII
- Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Re: Kodning af Led fodrumslys på Audi A3 Cab fra 08
Har du vendt dem rigtigt?
Har prøvet at vende dem det hjælper desværre ik
- KBIII
Hvad med den i bagagerummet?
Hvis ikke de alle vender rigtigt kan modstanden være for lille. Prøv at sætte glødepærer i igen og så skift en ad gangen
Hvis jeg kun skifter den ene ved fodrum og ikke koder led virker det fint.
Den i bagerum er pisse lige glad den vil kun tænde med glødepære
Har prøvet sådan en komplet lampe til Canbus den tænder heller ik.
Er der mere end disse 2 der skal kodes?
Bilen er født med lys ved fødder så det er ikke eftermonteret.
- IMG_0246.JPG (174.7 KiB) Vist 1354 gange
- IMG_0245.JPG (177.26 KiB) Vist 1354 gange
Den smider denne fejl
- IMG_0247.JPG (216.24 KiB) Vist 1352 gange
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Den er nok for gammel den bcm til at understøtte led så der skal loddes modstande på
Sent from my Aiiiiiiightphone using Tapatalk
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Det der er med 99.9999% sikkerhed fordi centralelektronik ikke understøtter LED.
Som René siger - modstand på eller tilbage til glødepærer.
Okay tak for hjælpen vi må leve med glødepære så
Prøvede for sjovt med nogle Kina led jeg havde og ligge og så virker det.
- IMG_0248.JPG (80.36 KiB) Vist 1319 gange
