Hejsa vag'er. Jeg har lidt problemer med den kære golf. efter der blev taget den forkerte sikring ud "Mens den var startet, Ja dumt!" Men jeg fik en ordenlig dynge fejl efter følgende.
5 fejlkoder fundet:
01282 - Omskifteventil for indsugningsmanifoldspjæld (N239)
31-10 - Afbrydelse eller kortslutning til stel - Periodisk
17957 - Magnetventil til ladetryksregulering (N75)
P1549 - 35-00 - Afbrydelse/kortslutning til stel
17849 - Udstødningstilbageføringsventil (N18)
P1441 - 35-10 - Afbrydelse/kortsl. til stel - Periodisk
17552 - Luftmassemåler (G70)
P1144 - 35-10 - Afbrydelse/kortslutning til stel - Periodisk
18057 - Databus drivlinje
P1649 - 35-00 - Manglende besked fra ABS-styreenheden
Readiness: Ikke tilg.
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: NEZ\1J0-907-37x-ABS.lbl
Styreenhedsnr:: 1J0 907 379 G
Komponent : ABS 20 IE CAN 0001
Kodning : 03304
Forhandler : WSC 00028
VCID: 356B136F0F6B25E938-4B02
2 fejlkoder fundet:
18256 - Udlæs fejllageret til
P1848 - 35-00 - motorstyreenhed
00668 - Batterispænding kl. 30
16-10 - Signal uden for toleranceområde - Periodisk
Styreenhed 08: Klimaanlæg Forklaringsfil: NEZ\3Bx-907-044.lbl
Styreenhedsnr:: 3B1 907 044 B
Komponent : CLIMATRONIC V 1.0.0
Kodning : 01000
VCID: 2045D23BA0E9B041FB-4B02
2 fejlkoder fundet:
01206 - Signal for tidsrum efter afbrydelse af tænding
35-00 - -
01274 - Reguleringsmotor til trykspjæld (V71)
35-00 - -
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: NEZ\1J0-909-60x-VW3.lbl
Styreenhedsnr:: 1J0 909 609
Komponent : A AIRBAG VW3 SG 0002
Kodning : 00065
VCID: 6CDDF60B1CA1A42117-4B1C
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: NEZ\1J0-919-xxx-17.lbl
Styreenhedsnr:: 1J0 919 861 B
Komponent : A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Kodning : 04142
Forhandler : WSC 00000
VCID: 2F672107ED371F3972-5140
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: IMMO
Komponent : IDENTNR: VWZ7Z0W1059495
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1059495
Styreenhed 46: Komfortelektronik Forklaringsfil: NEZ\1J0-959-799.lbl
Styreenhedsnr:: 1J0 959 799 Q
Komponent : 4C Zentral-SG Komf. 0001
Kodning : 04097
VCID: 4C9D568B7CE1442177-4AEA
Undersystem 1 - Styreenhedsnr:: 1J1959801C
Komponent : 4C Tõrsteuerger. FS0001r
Undersystem 2 - Styreenhedsnr:: 1J1959802D
Komponent : 4C Tõrsteuerger. BF0001r
Undersystem 3 - Styreenhedsnr:: 1J4959811C
Komponent : 4C Tõrsteuerger. HL0001r
Undersystem 4 - Styreenhedsnr:: 1J4959812C
Komponent : 4C Tõrsteuerger. HR0001r
2 fejlkoder fundet:
00944 - Spejlopvarmning: Passagerside (Z5)
35-00 - -
00930 - Låseenhed for centrallås: Venstre bagdør (F222)
27-00 - Urealistisk signal
Slutning----------------------(Forløbet tid: 05:10)------------------------
Jeg har så prøvet at se om jeg kan starte den igen, uden held. med lidt diesel start kan den bare lige hurtigt starte op. Jeg har lidt mistanke til at den har glemt min nøgle?
Håber på hjælp. Vh den dumme
G4 Vil ikke starte efter fejl.
- Tilmeldt: 12. feb 2010, 12:04
Re: G4 Vil ikke starte efter fejl.
Hej. Ja den er sat i hvor den blev taget ud.Blackfinger skrev:Har du sat sikringen i den rigtige plads?
Hejsa igen. fandt problemet med bilen, det var klimakompressoren der havde sat sig fast, og som så gjorde den var hoppet 4-5 tænder på dieselpumpen,
den er så sat næsten i timing igen, den hopper mellem ok til lidt fortidlig, er det ok?
Da jeg har et problem med meget luft i dieselen på tilgangen til pumpen og jeg får fejlkoden 17656 regulering af indsprøjtningsbegyndelse reguleringsdifference - Periodisk.
Den har overhovedet ingen problemer med at starte varm som kold, men når jeg slukker den giver den et ordenligt ryk i motoren.
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Nu skriver du jo slet ikke hvilken motor det drejer sig om men i mine øre lyder det mærkeligt hvis en blokeret klimakompressor kan få tandremmen til at hoppe 4-5 tænder på dieselpumpen
I min verden og de vw dieselmotorer jeg har mødt trækker tandremmen knasthjul - brændstofpumpe - krumtap og i flere tilfælde også vandpumpen
mens klimakompressor - servo og generator trækkes af multiremmen
der må være noget andet der har fået din tandrem til at hoppe
og hvad det så har ført med sig mere ??
Muligt jeg tager fejl men er også på ferie
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
mrverybig skrev:Nu skriver du jo slet ikke hvilken motor det drejer sig om men i mine øre lyder det mærkeligt hvis en blokeret klimakompressor kan få tandremmen til at hoppe 4-5 tænder på dieselpumpen
Regards
Viggo
det er muligt det er noget andet der har gjord det så, men kunne ikke dreje motoren rundt med topnøglen da klimakompressoren sad fast og holdte på krumtappen. Motoren er en 1.9tdi ALH. men kan timingen gøre at den er begyndt at suge en masse luft til sig efter sådan et stunt?
Og god ferie til dig så
Hilsen kristian.
