Jeg skal snart skifte tandren på en Golf V 2.0TDI 140hk PD.
Det er en del år siden jeg har skiftet på en PD motor, og vil høre om jeg kan få en guide til at gå ind og måle på om remmen står korrekt ved hjælp af VCDS.
Nogle der kan hjælpe med en guide, og nogle tolerancer/måleparametre. Jeg har ikke låseværktøj, så det er ved hjælp af mærker på remhjul jeg skifter.
Hjælp til måleparametre efter tandremsskift
- Been thanked: 125 times
Re: Hjælp til måleparametre efter tandremsskift
8 eller 16 v ?
Men målegruppe 4-4 under motor med VCDS skal være 0,0 KW
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Beklager jeg ikke lige fik vendt tilbage. Alt gik godt. Det spillerHHKP skrev:8 eller 16 v ?
Det man siger, er man selv
