Problemer med at kode ratelektronik ved ny fartpilot
- Tilmeldt: 1. jan 2013, 20:42
Jeg har købt en Audi A4 1.9 tdi årgang 2002.
Den var uden fartpilot.
Jeg har købt armen brugt og opdagede at det ratmodul der sad i var af den type som ikke kunne kodes til fartpilot.
Derfor købte jeg rat modul brugt på dba.dk en gut som havde solgt adskillige af disse sæt og virkede til at vide en del om kodningen.
Jeg lånte en pc med vcds og prøvede mig frem. Jeg har fået fartpilot aktiveret men jeg kan ikke kode ratmodulet så alarm for ratvinkel sensor og ABS forsvinder.
Jeg smed bilen omkring det lokale værksted. De ku heller ikke. De mente ikke de ku overskrive det gamle serienummer i den.
Noget der har oplevet dette ?
Nogen der vil hjælpe med at kode det i Nordjylland/Østjylland i nærheden af Hadsund/Randers.
- KBIII
- Tilmeldt: 10. sep 2009, 22:18
Re: Problemer med at kode ratelektronik ved ny fartpilot
Har prøvet det samme - du skal parre ratmodulet med bilen før du kan komme videre. VCDS burde guide dig igennem det?Efterfølgende skal ABS modulet grundindstilles, det kan godt være lidt tricky, men der ligger vejledninger til det på nettet rundt omkring
- Been thanked: 393 times
Lyder positivt. Så kan det altså klares med vcds.
Jeg søger så en gut til at udføre dette mod belønning.
Har du lavet en VCDS Autoscan inden du begyndte at skifte ratmodul?
Det bør man gøre hvis det ikke skal blive for kompliceret at kode det nye.
Nej. Desværre.
Hvis det er noget værd har jeg det gamle modul endnu....
Det er ikke sikkert at det hjælper at have det gamle modul. Jeg siger heller ikke at det er umuligt som det er nu.
Men med en VCDS Autoscan så ville man have dem oprindelige kodning af ABS modulet og workshop koden. Så skal man ikke lege så meget detektiv.
Problemet er at ABS'en glemmer kodningen når ratmodulet bliver skiftet.
- KBIII
Den foreslår selv kodning til bilen. Man skal bare vide motortype/transmission/ måske evt motorkode - det er ikke kodningen der der er svær at finde. Det er at få den til at æde det
Dejligt med positive tilsagn om at det kan løses.
Er der en i nord eller østjyske der vil gøre det.....
Hvis du ikke finder en nordpå så kan jeg godt give det et forsøg i weekenden.
Kan du finde PR koden på dine bremser i servicehæftet?
Det er jo nok en af de her mange talblokke der siger noget om bremser....?
Din bremsekode er 1LB så det er der styr på.
