Hejsa
Jeg har skiftet positionslyspærerne på touranen fra 2012 ud med LED - der skulle være til canbus - det står i hvert fald på dem - ikke noget kinaskrald
De lyser fint men jeg får pærefejl på begge forlygter
Har været inde og se om jeg kunne kode overvågningen fra på positionslyset men det er kun nummerpladelyset jeg har som mulighed
Er der nogen der ved om man kan fjerne det eller om man kan kode den til LED i de lamper ??
Regards
Viggo
Pærefejl på Touran 2012
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Pærefejl på Touran 2012
Det kan man ikke uden at skulle forbi brugeren "i-s" i Struer, der kan modificere EEPROM'en i BCM'en til at acceptere det lavere forbrug.
Alternativet er at sætte forbrugsmodstande ind
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Men... hvis du har købt pærer der angiveligt skulle være "med canbus" .... er du så ikke blevet snydt ?
Det skulle jo netop betyde at de har indbyggede modstande til at snyde BCMens pærekontrol til at tro, at der sidder glødepærer.
Jeg har købt LED positionspærer fra xenonkungen.se til vores 2010 Octavia, og de fungerer fint uden ændringer i BCM EEPROM.
Jo Hans - det har du ret i - det er nogen min søn har købt hos en dansk forhandler og pærerne er mærket med Canbus - kan ikke huske mærket på dem og har ikke lige mulighed for at pille dem ud nu
Jeg har en anden BCM ( 30 bit HIGHLINE ) som jeg skal have smidt i når det bliver varmere i vejret - og i den forbindelse skal jeg op forbi I-S for at få lyset lavet helt som jeg gerne vil ( byte 18 !! ) så det kan vente il den tid
Det er altså først med den nyere elektronik platform man kan slå overvågningen fra på flere niveauer ??
Men men - burde canbussen så ikke slukke for lamperne ?
Det gør de hvis vi sætter dem i sønnens Touran ( min gamle ) fra 2006
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Senest rettet af mrverybig 14. feb 2017, 14:23, rettet i alt 1 gang.
Yes. (MQB)mrverybig skrev:Det er altså først med den nyere elektronik platform man kan slå overvågningen fra på flere niveauer ??
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Lige præcis pos.lys er tricky. Grunden er, at man ikke kan slå pærekontrol fra på dem. Man kan sænke triggerniveauet for hvornår den giver fejl. Men det er heller ikke helt optimalt, for bedste indstilling giver "ingen fejl i instrument", men den smider en fejl i fejllageret (VCDS).
Så lige præcis med Pos.lys mener jeg den bedste løsning er en parallelmodstand (i lygtetunersprog: CANBUS-Modstande). Selvfølgelig mest optimal med modstanden i LED-pæren. Men dem jeg har set indtil nu, varmer sig selv i smadder ret hurtigt.
nu er de almindelige glødetrådspærer smidt i igen - var lidt træt af de informationer der flashede på MFA hele tiden
finder ud af noget en anden dag
Vender tilbage når vejret er varmere og aftaler en tid til byte 18 gejl hos dig Søren
Regards
Viggo
PS - på knægtens touran løste vi problemet ved at sætte et par interiørlamper i motorrummet der tænder sammen med LED i positionslamperne - men det er jo ikke den bedste løsning
Regards
Viggo
- i-s
Det er fint, ellers må du smide et par modstande på.mrverybig skrev:nu er de almindelige glødetrådspærer smidt i igen - var lidt træt af de informationer der flashede på MFA hele tiden
Regards
Viggo
- Tilmeldt: 10. jul 2008, 08:35
Har samme problem med min oktavia fra 2011, her er det dog baglygte pærer der er skiftet til Can bus led men den brokker sig alligevel.
Havde fat i en bruger herinde omkring kodning, men fik et flabet svar så nu ignorere jeg bare den lysende indikator på instrumentbordet.
"Jeg havde været perfekt, hvis ikke jeg var så fandens selvglad"
