På vores golf med regn og lyssensor har jeg eftermonteret et 3C8 CECM modul.
Har lagt nærke til st igår ved sol og i dag med samme fine vejr at mine lygter slukker så jeg kun har parkeringshus tændt på bilen?
Har kodet modulet som mit gamle modul men tror det noget galt et eller andet sted siden mit lys i knappernes slukker o mit bi-xenon ikke er tændt?
Drejes kontakten over hvor man tænder tågelys er der lys i hele pivtøjet igen
Nogle med bud på hvad jeg skal ind og ændre i?
Hjælp - min auto funktion på lyskontakt gør jeg kun har.
- Been thanked: 47 times
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Re: Hjælp - min auto funktion på lyskontakt gør jeg kun har.
Jeg tror din Byte 18 er tom?
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Hvis det er et 3C8 modul du har sat i, så må det være en Golf V .. og således ikke et byte18 issue, som først er et tema på Golf VI.
Hvad kom du fra (dvs partnr på gammel CE) og hvad har du sat i (dvs (fuldt) partnr på ny CE) ?
Dernæst tænker jeg: du har formodentlig kopieret langkodningen af selve centralelektronikken. Men RLS (og visker for den sags skyld) er slaver under CE med egen kodning (3 bytes), som også skal stå rigtigt, dvs hives med over fra gammelt modul. Mon du har husket at få det med .. ?
Bilen er født med et der hedder : 1K0 937 049 T
jeg tog billeder af alle bytes på fabriksmodul inden jeg pillede ud og montere det nyere 3C0 hvor jeg så bare lagde alt ind som det gamle.
Skiftede fra standard over til 3C0 937 049 AJ (30byte highline) hvor jeg ikke havde dette problem.
Nu har jeg så skiftet igen pga led belysning osv til et nyere 3C8 937 049 E.
- Her er der en del mere der kan pilles ved end som på det 3C0 "AJ". Med lys osv, som jeg ikke ved hvordan helt skal stå for at passé til bil? Bruger de værdier der er tastet ind.
Og siden jeg skiftede til dette 3C8 "E" fået pære fejl på 2 baglygter i siden? Dem har jeg svært ved at lokalisere. Kører med LED lygter og de meldte ikke pære fejl på "T" eller "AJ"?
Må sætte kablet på senere og se om jeg har glemt at tikke noget af da jeg kodede det. Det er kun noget jeg har lagt mærke til igår og i dag, men kan jo sagtens have gjort det siden jeg byttede om uden at jeg har set det.
Har dobbelt tjekket kodning, og i de byte hvor jeg kunne smide tal og flueben i fra originale modul er gjort.
Kan simpelthen ikke greje den, synes at have dobbelt tjekket alt nu.
Når kontakten står på auto er der ikke lys i xenon og i kabinen.
- Du har ret HansH, det er en golf 5.
Derudover har jeg pærer fejl på min LED baglygter som jeg hellere ikke havde på mit standard fabriks modul og det 3C0 jeg havde i før jeg byttede til 3C8 modulet? ..
Nogle der har idéer til næste skridt der skal testes/tjekkes?
Jeg har kørt med en 3C8 937 049 E (godt nok i en Passat B6), men har således noget referencemateriale.
Kan du ikke lige lægge hele din langkodning herop, og også gerne kodningen af RLS (slave under 09) ?
