Elklaplige sidespejl
- knopfi
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 18:33
- Geografisk sted: Hadsund
- Been thanked: 8 times
Søger en der kan programmere mine elklaplige sidespejle til automatisk at klappe ind/ud. Enten ved at når bilen låses eller låses op. Eller ved at når nøglen tages ud klappes ind og tænding ud ved tænding.
Det er en Touran fra 2012.
Jeg er fra Himmerland
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Re: Elklaplige sidespejl
Prøv at kikke på VCDS kortet, i toppen, og kontakt en i nærheden af dig..
Det er ikke sikkert du kan få den til automatisk ind, når tændingen afbrydes, det kommer bla. på styremoduleren i døren.
Men den kan godt kodes sådan du kan folde dem ind med fjernbetjeningen.
samt foldes ud igen når der tænding på bilen..
Hilsen
Ryan
Ryan
- knopfi
Den måde er fint nok.
Har prøver en fra VCDS kortet men langtids kommunikation.
Må prøve en anden, vis der ikke er en, der melder ind her.
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 9x7IuEaHJQknopfi skrev:Søger en der kan programmere mine elklaplige sidespejle til automatisk at klappe ind/ud. Enten ved at når bilen låses eller låses op. Eller ved at når nøglen tages ud klappes ind og tænding ud ved tænding.
Eller :
- IMG_0911.JPG (179.46 KiB) Vist 4161 gange
- knopfi
Nemlig sådan. Mangler bare et geni med VCDS der kan programmere det for mig. Gir self lidt mønt for det.
- knopfi
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Der er masser af VCDS ejere i dit område, her radius ca ~45 km på kortudsnit.
Du sender da bare en PB ud til højre og venstre til de brugere der har en nål på kortet, og når du har bid ved en, så takker du og svarer evt andre tilbagemeldinger at du har fået en aftale.
Burde være easy peasy..
- knopfi
Hvis ikke dine dørstyringsmoduler er gen4 så kan det ikke lade sig gøre med VCDS.knopfi skrev:Har haft en til og prøve. Det lykkedes ikke. Så søger stadig.
Se denne tråd : http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=110687
Her står både hvordan du ser om dine moduler er gen3 eller gen4, og hvordan de i givet fald skal kodes hvis de er gen4.
Hvis de ikke er gen4 så kan det ikke betale sig at få fat i flere VCDS-brugere.
- knopfi
Så er det nok gen3 i min. For da vi nåede til Security koden. Brokker den sig ikke over koden men melder noget fejl med noget undermenu ikke understøttes.
- knopfi
Kan man se ud af logfilen hvilken jeg har i? Fik nemlig logfilen af ham der prøvede.
Ja det burde man kunne - prøv at uploade den her.knopfi skrev:Kan man se ud af logfilen hvilken jeg har i? Fik nemlig logfilen af ham der prøvede.
- knopfi
De er desværre gen3, så det kommer du ikke videre med.
- knopfi
Jeg tror watcher skrev et sted, at det muligvis kunne laves på gen3 - men i så fald med VCP (som ikke så mange har) og en noget mere kompliceret proces.
Du kan evt prøve at skrive en PB til ham og høre hvad han siger til det. Han har i givet fald også en afdeling i Aalborg, hvis der skal prøves noget.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Med vcp ka man ihvertfald upload parameter data til golf 6, a3 osv så den laver det. Tim har VCP i aalborg også
- knopfi
Okay så det er måske muligt? Hvordan får jeg kontakt til han Tim?Watcher skrev:Med vcp ka man ihvertfald upload parameter data til golf 6, a3 osv så den laver det. Tim har VCP i aalborg også
knopfi skrev:Okay så det er måske muligt? Hvordan får jeg kontakt til han Tim?Watcher skrev:Med vcp ka man ihvertfald upload parameter data til golf 6, a3 osv så den laver det. Tim har VCP i aalborg også
Har ikke prøvet på en touran om det er muligt.. men i og med de bruger samme dørmoduler som golf så det ikke utænkeligt at det vil virke på den
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Kan VCP bringe andre moduler til at kunne mere?
F.eks. udstigningslys på en Golf 7 eller Hill-hold på min Octavia II fra 10/2011
- Tilmeldt: 7. okt 2010, 20:02
- Geografisk sted: Roskilde
Super spændende tråd og fedt så mange der vil hjælpe, har lige et spørgsmål om det samme gælder min A3 ??
Mvh. Michael
A3 SB 2.0 T quattro S-Tronic
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Touran er heller ikke problem, har lavet flere Gen3 om.
Men Touran bruger en anden parameter end Golf6 eller Skoda
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
er det derfor min touran fra 2012 har MIN3 i Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Tænker på at de øvrige har haft MAX3
Har du mulighed for at lave det på min på et tidspunkt ??
regards
Vigg0
regards
Vigg0
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- knopfi
- Veronica
- Tilmeldt: 31. jul 2014, 19:02
Er Det nogen der ved sikkerhedskoden (Security access - 16) for at komme ind på "Door Elect, Driver" på en Golf7? Jeg vil ændre så at spejlene foldes ud, da jeg låser bilen op med fjernkontrollen, i stedet for når jeg sætter tændingen til... Jeg har prøvet 31347. Virker ikke. 04354 virker heller ikke. Andre forslag?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
VW Golf 7 1,4 TSi 140 Highline DSG BMT
"Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
-- Neil Gaiman --
-- Neil Gaiman --
V o H : 20103Veronica skrev:Er Det nogen der ved sikkerhedskoden (Security access - 16) for at komme ind på "Door Elect, Driver" på en Golf7? Jeg vil ændre så at spejlene foldes ud, da jeg låser bilen op med fjernkontrollen, i stedet for når jeg sætter tændingen til... Jeg har prøvet 31347. Virker ikke. 04354 virker heller ikke. Andre forslag?
På forhånd tak.
Ser godt ud bare det var migknopfi skrev:Så lykkedes det. Tim fra Trendcar i Aalborg programmerede det.
Mvh. Michael
Jamen ..... det er vel ikke værre end at du bare ringer til René (watcher) hos Cartrends, og så triller til Rødovre og får det lavet ?MSK skrev:Ser godt ud bare det var mig
Ja det lyder jo ikke så sværtHansH skrev:Jamen ..... det er vel ikke værre end at du bare ringer til René (watcher) hos Cartrends, og så triller til Rødovre og får det lavet ?MSK skrev:Ser godt ud bare det var mig
Det prøver jeg
Mvh. Michael
