No ASAM data for: "ev_ecm16tdi02103l" (VW36 *)
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 20. feb 2017, 16:40
skulle udlæse en fejlkode på en touran, men jeg får denne besked.
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
hvad betyder det?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Joker22
Re: No ASAM data for: "ev_ecm16tdi02103l" (VW36 *)
Indlæg af Joker22 » 21. feb 2017, 07:27
Slet ikke nogen?
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Indlæg af diskoboy » 21. feb 2017, 08:32
Hvis du har originalt kabel, så opret dig på http://forums.ross-tech.com
Der kan måske være nogen der kan hjælpe...
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. feb 2017, 11:56
Mit kabel er ikke originalt. ;)
ac242
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:04
Has thanked: 12 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af ac242 » 21. feb 2017, 12:20
Joker22 skrev:Mit kabel er ikke originalt. ;)
så har du fundet fejlen ;)
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. feb 2017, 12:29
Jeg tænkte bare det var underligt, jeg har aldrig set det før, har brugt mit kina kabel i 4 år nu.
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 21. feb 2017, 12:34
Bilen for ny til din hacked version a program.. Ingen data, derfor
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. feb 2017, 13:18
Det er eller en bil fra 2010.
Har ingen problem med min up fra 13
ac242
Indlæg af ac242 » 21. feb 2017, 21:24
Joker22 skrev:Det er eller en bil fra 2010.
min golf var også fra 2010 og den meldte også fejl på kinakabel... tror mit kabel var 12.12 hvis jeg husker rigtigt.
med originalt kabel var der ingen problemer.
Allan
Joker22
Indlæg af Joker22 » 21. feb 2017, 21:41
Har du så ikke kina kabel mere?
vartaz
Indlæg af vartaz » 24. feb 2017, 21:22
Du kan ikke løse dette problem uden at købe original kabel tror jeg. Har brugt lang tid på at prøve og fikse det uden held..
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 25. feb 2017, 09:59
ASAM data hænger sammen med det er en bil der kører UDS protocol. ASAM er en fil der beskriver hvordan data i det modul er organiseret + nogle andre ting. Hvis filen mangler, så kan VCDS ikke finde ud af hvordan modulet skal håndteres mht. test og kodning.
Typisk når der kommer en ny VAG bil, så går der lidt tid inden ASAM filerne kommer med i en VCDS release.
Så når du mangler ASAM data, så betyder det enten:
1. Du har en så ny bil, at ASAM data endnu ikke er kommet i VCDS.
2. Din VCDS release er outdated i forhold til bilen.
Joker22
Indlæg af Joker22 » 25. feb 2017, 10:20
Oki. Tak for svar.
Jeg stødte tilfældigvis ind i en person, der sælger kopi at vagcomkabler, han påstår hårdnakket, at dem han sælger kan opdateres, fordi chipsættet i kablet er der samme som originalt...
Kan det på nogen måde være rigtigt?
ac242
Indlæg af ac242 » 25. feb 2017, 12:46
Joker22 skrev:Har du så ikke kina kabel mere?
både og... har 2 kinakabler liggende jeg ikke bruger mere :D
Allan
