Slå start/stop fra på O3 2017
- Tilmeldt: 21. apr 2014, 19:45
- Geografisk sted: Hinnerup
- Has thanked: 24 times
En god ven har lige fået en ny O3 2.0 TDI DSG og allerede efter 1 uge er han træt af start/stop-funktionen
Kan den slåes fra via VCDS? Og hvem er klar på at gøre det for ham, for 2 RIGTIG gode flasker rødvin?
I/omkring Århus vil være perfekt
Mvh Michael
Mvh Michael
VW Passat Variant 1,5 TSI Highline Premium m. DSG...og lidt ekstra lir
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
Re: Slå start/stop fra på O3 2017
Det kan deaktiveres med VCDS, men der vil være en "fejl" i radioen vedrørende noget ladespænding/start-stop, og der vil permanent være det der "@" symbol med en streg over i MaxiDOT´en.
- Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
- Been thanked: 15 times
Det kan let kodes væk med VCDS, men ja du vil som sagt kunne se symbolet for at det er deaktiveret... - synes dog fornyligt at have læst, at det kunne kodes med memory, så den husker den seneste indstilling, fremfor bare at være deaktiveret
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Hvorhenne har du læst det?carlslund skrev:Det kan let kodes væk med VCDS, men ja du vil som sagt kunne se symbolet for at det er deaktiveret... - synes dog fornyligt at have læst, at det kunne kodes med memory, så den husker den seneste indstilling, fremfor bare at være deaktiveret
Sendt fra min SM-G920F med Tapatalk
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Been thanked: 125 times
nellemanngro skrev:Hvorhenne har du læst det?carlslund skrev:Det kan let kodes væk med VCDS, men ja du vil som sagt kunne se symbolet for at det er deaktiveret... - synes dog fornyligt at have læst, at det kunne kodes med memory, så den husker den seneste indstilling, fremfor bare at være deaktiveret
Jeg læste dette engang, har IKKE prøvet det !!!
Disabling Start & Stop
VCDS Procedure
1. Select [ 09 - Cent. Elect. ]
2. Select [ Security Access - 16 ] and enter the code ( 20113 )
3. Select [ Adaptation - 10]
4. Select "Channel 34"
5. Enter the following new desired value :
- Subtract "4" to the value of the channel : S / S systematically disabled each time the vehicle is starting(reverse to the original setting )
- Add "32" to the value of the channel : Storing status Start / Stop (ON or OFF). The status of the S / S front engine cut is restored after restartAnd alone or in combination of the above settings:
On my TReg , the default channel 34 = 4
I put the value 0 ( 4-4 ) : it works, the Start & Stop is disabled whenever you start with the lit orange indicator .
VCDS mm
VCDS mm
Nogle andre skrev, at den kodning kun virkede på Audi og Touareg. Har dog ikke selv forsøgt endnu.
- HenrikH29
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 49 times
En bruger i dette forum har fundet en løsning på en A3 - den lyder dog lidt mystisk, men er jo let at teste:
By chance was changing the Battery on my brothers A3.
Noticed a sensor on the negative terminal connection on his battery.
Disconnected the two pin plug. Bam and the s**tty system was gone... no longer forced to manually disable it everytime.
No error lights on the dash.
Went home and did the Same on my Partners A3.
Forum : http://www.vask.org.nz/index.php?topic=42788.0
På eget ansvar
På eget ansvar
- Tilmeldt: 13. feb 2017, 15:56
Re: Slå Start/stop Fra På O3 2017
jeg læste dette engang, har ikke prøvet det !!!
Disabling start & stop
vcds procedure
1. Select [ 09 - cent. Elect. ]
2. Select [ security access - 16 ] and enter the code ( 20113 )
3. Select [ adaptation - 10]
4. Select "channel 34"
- subtract "4" to the value of the channel : s / s systematically disabled each time the vehicle is starting(reverse to the original setting )
- add "32" to the value of the channel : storing status start / stop (on or off). The status of the s / s front engine cut is restored after restartand alone or in combination of the above settings:
on my treg , the default channel 34 = 4
i put the value 0 ( 4-4 ) : it works, the start & stop is disabled whenever you start with the lit orange indicator .
nu ved jeg ikke hvad en o3 2.0 tdi er, men ovenstående virker kun på mlb platformen, så hvis det er en ny q3 på mqb platformen (ved ikke om de er begyndt at bruge den endnu) så virker det ikke. Har selv en passat b8 (mqb platform) og har brugt mega lang tid på at finde de vise sten så man kan kode start/stop knappen til at virke omvendt. Det er stadig ikke lykkedes
interessant med sensor på batteri, sådan var det også på min gamle mercedes c-klasse.
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
"@" er ikke permanent i displayet. det er kun når du holder stille det kommer. resten af tiden er den normal med gear visning.GaSelle skrev:Det kan deaktiveres med VCDS, men der vil være en "fejl" i radioen vedrørende noget ladespænding/start-stop, og der vil permanent være det der "@" symbol med en streg over i MaxiDOT´en.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- ac242
i går sad jeg så og kedede mig i en kø og sad og kiggede på "@" i displayet.ac242 skrev: "@" er ikke permanent i displayet. det er kun når du holder stille det kommer. resten af tiden er den normal med gear visning.
tænkte hvad der ville ske hvis jeg trykkede på start/stop knappen... tada, så kom der normal visning som viste gear, D1
fedt nok, men man skal igen huske at trykke på knappen hver gang man starter
Allan
- Tilmeldt: 22. nov 2009, 13:48
- Geografisk sted: Grenaa
har selv en o3 med dsg fra 2014
og har fundet denne kodning til en A5 nogen som ved om den kan bruges på en O3
OPTION 3: Turn off Start/Stop and the orange warning light, BUT leave yourself with the option, if you or another driver so wishes, to turn Start/Stop back on using the Start/Stop ON/OFF switch and in this latter mode, when using Start/Stop, the orange warning light will be lit.
In Option 3, Start/Stop will remain disabled each time you use the car until you press the ON/OFF switch to turn Start/Stop back on which will then function every time you use the car until such time as you or another driver switch Start/Stop off again.
1. Select [09 - Cent. Elect.]
2. Select [Security Access - 16] and enter the code [20113]
3. Select [Adaptation - 10]
5. Note the existing value shown in this channel, then ADD 96 to the value shown:
e.g. if the value shown is 4, then 4 PLUS 96 = 100 so enter 100.
6. SAVE the value!
6. SAVE the value!
Octavia 3 Combi 2.0 TDI 150 DGS
Har en O3 i nærmeste familie som jeg nok godt kunne få lov at teste på...
- Tilmeldt: 29. jan 2014, 08:58
Har du fået testet dette?carlslund skrev:Har en O3 i nærmeste familie som jeg nok godt kunne få lov at teste på...
2019 T-ROC 1.5 TSi Sport DSG
Nej, har ikke lige haft mulighed for det endnu...
- tuxx
- Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 82 times
Gammel tråd, I know!HenrikH29 skrev: ↑7. mar 2017, 22:00En bruger i dette forum har fundet en løsning på en A3 - den lyder dog lidt mystisk, men er jo let at teste:
På eget ansvar
Men det stik der sidder på batteriet, som vores Leon også har, er det kun til overvågning ifbm start/stop eller tjener den andre formål også?
Er knaldhamremde træt af start/stop, så hvis det ku' dø ville jeg være bare lidt mere lykkelig
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Jeg må sige, at jeg i reglen nyder den ro der er når motoren stopper og man kan selv styrer det via hvor hårdt man trykker på bremsepedalen.
- tuxx
Jeg kan bare ikke ramme det punkt på pedalen hvor den ikke slukker motoren.. ihvertfald ikke så den ikke kryber fremad.. måske jeg må øve mig noget mere.
Martin
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Det stik ville jeg ikke pille ved, da den også styrer den intelligente ladning af batteri. Gå ind på VCDS kortet og få en bruger til at slå det fra. Det tager 2 min, har også lavet det på min. Idiotisk at bilen går i stå før holder stille, og kombi med elektronisk håndbremse (autohold) er det helt håbløst.tuxx skrev: ↑17. okt 2019, 14:45Gammel tråd, I know!HenrikH29 skrev: ↑7. mar 2017, 22:00En bruger i dette forum har fundet en løsning på en A3 - den lyder dog lidt mystisk, men er jo let at teste:
På eget ansvar
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- tuxx
Tak! Det var lige præcis den info jeg søgte. Så får det lov at blive.Charlimike skrev: ↑18. okt 2019, 11:45
Jeg er ved at købe en OBD11, så håber det funker med den. Ellers må jeg lige finde en med VCDS som du foreslår. Eller købe det selv. Skal bruge noget diagnose/kode som funker uanset da jeg selv laver det meste på bilen.
Martin
